Setzen des GIE-Bits nach EEPROM Schreibvorgang (PIC18F4550)
Gast #2260420
Hallo Community
Meine Subroutine zum Beschreiben des EEPROMs sieht so aus:
void write_eeprom1(unsigned char Address, unsigned char Data)
  EEADR = Address;
  EEDATA = Data;
  WREN = 1;
  GIEH = 0;
  _asm
  //Der Assembler-Teil wurde direkt aus dem Datenblatt übernommen
  MOVLW 0x55
  MOVWF EECON2, 0
  MOVLW 0xAA
  MOVWF EECON2, 0
  BSF EECON1, 1, 0    //Führt den Schreibvorgang aus
  _endasm
  while(WR);  //Auf das Ende des Schreibvorganges warten
  GIEH = 1;
  WREN = 0;
Bei dem Code hängt sich der PIC allerdings bei der Zeile
"GIEH = 1"
auf, das heisst er besitzt 0% Funktionalität (weder Interrupts noch
main), bis der Watchdog greift.
Wenn ich die obengenannte Zeile streiche, funktioniert alles
einwandfrei.
Es kommt für mich aber nicht in Frage, das Setzen des Bits dem
USB-Framework zu überlassen.
Fällt euch etwas auf, das falsch ist / sein könnte ?
Grüsse
Toubi
#2260468
Hmmm. Hab gerade den Code im Datenblatt mit dem deinigen verglichen und
kann nichts ungewöhnliches feststellen. Auch im Datenblatt wird das Bit
unmittelbar vor der Schreibroutine weggenommen. Aber vielleicht
unterscheidet sich der Code den C18 erzeugt von dem was im Datenblatt in
Assembler steht. Kuck dir dooch mal das Disassembler-Listing an.
Was passiert denn wenn du die Anweisung etwas weiter oben ausführst?
Hab zur Zeit den 4550 + Encoder auf dem Steckbrett und benutze die
Interrupt-on Change PINs an PB4 u.5. Wenn ich vor der ISR das GIEH bit
setze, verschwindet es während des Interrupts und wird nicht wieder
gesetzt. Ich muß es in der main loop permanent setzen. Ich kenne dieses
Phänomen vom alten 452 nicht. Auch n Ding.
Gast #2261275
Problem gelöst.
In der Init-Funktion des Timer 0 war die Zeile
RCONbits.IPEN = 1
auskommentiert.
Die Folge:
Zum Zeitupnkt des ersten EEPROM-Beschreibvorganges wurde GIEH zum ersten
Mal gesetzt, TMR0-Interrupt hatte auch noch hohe Priorität aber in der
HighPriorityInterrupt-Subroutine wurde das TMR0IF nicht gelöscht ->
Prozessor hängt fest.
Hat meinen ICD3 einige Arbeit gekostet, das rauszukriegen :D
Liebe Grüsse und auf ein nächstes
Toubi
