Timer in C/ATmega8
Gast #2260541
ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum.
Ich möchte gerne einen Timer auf einem ATmega8 realisieren. Dieser soll
vom Programmstart aus hochzählen, z.B. in ms. Das hat den Vorteil, dass
ich mir daraus beliebig viele Timer (natürlich nicht so genaue, nur für
ungefähre Aufgaben, damit ich mit _delay_ms(); mein Programm nicht
aufhalten muss) generieren lassen kann. Z.B. läuft mein Programm jetzt
seit 100sek. Jetzt möchte ich z.B alle 10sek eine Sache machen,
natürlich will ich den Rest meines Programms nicht aufhalten. Dann kann
ich einfach sagen
zeitStart = momentaneZeit; //zeitStart=100
while(true)
  if((momentaneZeit-zeitStart)>10) /*if(100-100>10), nach 10sek
if(110-100>10), also nach 10sek*/
    Aufgabe erledigen
    zeitStart=momentaneZeit;
  Sonstige Aufgaben
Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Die Idee habe ich vom LEGO
MINDSTORMS. Jetzt die theoretische Umsetzung:
Ich habe einen 8MHz Quarz. Ich stelle meinen Vorteiler vom Timer 0 auf
1024 ein. 8000000/1024=7812,5, also 7,8125kHz, also 7,8125 Mal in der
Sekunde wird das Interrupt (das oder der Interrupt?) ausgelöst. Der 8Bit
Timer läuft also in 0,128sek durch und löst dann ein Interrupt aus. Wenn
das Interrupt ausgelöst wird, muss ich also zu meiner Variable 0,128
dazu addieren. Jetzt habe ich einen Timer in 128ms Schritten.
Ich habe aber auch noch den eigentlichen 8Bit Timer, der in diesen 128ms
von 0-255 hoch zählt. Immer, wenn sich diese Zahl ändert (also von 0 auf
1, von 1 auf 2 [...], von 255 auf 0 usw.) können noch 0,128/256, also
0,0005, also 500us, dazu addiert werden. Ich habe also jetzt einen
Endlostimer (natürlich nur bis zum Overflow der Variable) mit einer
Auflösung von 500ms.
Ist das soweit alles richtig gedacht, funktioniert das theoretisch?
Jetzt die praktische Umsetzung:
Hier nur mein Void zum Initialisieren, die Variable und das Interrupt.
Den restlichen Code kann man sich dazu denken, mein Projekt ist sowieso
etwas größer. Wenn mein restlicher Code zwingend notwendig ist, stelle
ich ihn auch rein. Momentan habe ich das mit den halben ms noch nicht
umgesetzt, erstmal Schritt für Schritt:
uint64_t tick;
void init_TIMER()
  TCCR0 =(1<<CS02) | (1<<CS00); //Vorteiler 1024
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  tick+=0.128;
init_timer wird eben im int main vor der Endlosschleife aufgerufen, dann
einfach die Abfragen, wie oben demonstriert.
Welche Variable muss ich nehmen? Kann ich einfach die uint64_t nehmen,
oder benötige ich ein float? Ist ja ein Dezimalbruch... WIe hoch kann
mein Timer mit einem float zählen?
Das Ganze funktioniert grundsätzlich, aber die Zeit haut nicht so ganz
hin. Bevor ich da irgendwelche ausprobierten Zahlen auf tick aufaddiere,
möchte ich wissen, wo der Rechenfehler ist, oder was noch zu beachten
ist.
Ich hoffe, ihr habt das Prinzip und das Problem verstanden.
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im Vorraus und
Viele Grüße
Jan
#2260578
> auf 1024 ein. 8000000/1024=7812,5, also 7,8125kHz, also 7,8125 Mal
> in der Sekunde wird das Interrupt (das oder der Interrupt?) ausgelöst.
Der Interrupt.
Und nein, deine Berechnung stimmt nicht.
7812.5 mal in der Sekunde zählt der Timer um 1 weiter. Der Timer muss
aber erst bis 255 zählen (weil der Timer 0 ein 8 Bit Timer ist), ehe er
mit dem nächsten Zählschritt einen Überlauf auslöst.
Du hast also
8000000/1024/256 = 30.51 Überläufe in der Sekunde. Oder anders gesagt,
hast du alle 1/30.51 = 0.032 Sekunden einen Überlauf Interrupt.
(die Idee vom Mindstorm ist nicht so prickelnd.
Machs besser so:
volatile int16_t timer1;
ISR( ..... )
  // wird zb 30 mal in der Sekunde aufgerufen
  if( timer1 > 0 )
    timer1--;
int main()
   Timter initialisieren
   timer1 = -1;     // den privaten Timer nicht laufen lassen
   while( 1 ) {     // Hauptschleife
     if( irgendein Ereignis ) {
        cli();
        timer1 = 10 * 30;     // 10 wegen 10 Sekunden,
                              // 30 weil 30 ISR Aufrufe in der Sekunde passieren
23
        sei();
24
25
        // jetzt läuft der 'Timer'. 30 mal in der Sekunde wird die Variable
26
        // timer1 um 1 verringert. Ist sie wieder bei 0 angelangt, dann sind
27
        // die hier eingestellten 10 Sekunden vorbei.
28
29
30
31
     if( timer1 == 0 ) {    // der eigene Software-Timer ist abgelaufen
32
       timer1 = -1;         // auf -1 setzen, damit dieser if nicht noch
33
                            // ein 2-tes mal anschlägt
34
35
       .... tu, was es zu tun gibt, wenn der 10-Sekunden Timer abgelaufen ist.
36
37
Die Idee ist es also, nicht vorwärts zu zählen, sondern wie eine Eieruhr
in der ISR eine 'Zeit-Variable' rückwärts zählen zu lassen. In main()
wird die Variable auf einen Wert größer 0 gesetzt, woraufhin sie in de
ISR mit einer bekannten Rate wieder heruntergezählt wird. Ist die Uhr
abgelaufen (auf 0), dann wird die entsprechende Aktion ausgelöst.
PS: Du kannst natürlich nach Ablauf der Zeit die Eieruhr sofort wieder
neu aufziehen, indem du der Variablen timer1 gleich wieder einen neuen
Countdownwert zuweist.
