Debugverhalten MSP
Gast #2261330
Morgens allerseits
Ich hab da ein Problem, welches mir ziemlich Kopfzerbrechen bereitet...
Ich möchte bei einem MSP430F149 die beiden Timer gleichzeitig benutzen.
Der TimerA wird für den 'Systemtakt' (500us) genutzt, der TimerB wird
dazu genutzt, digitale Sensoren einzulesen. Die Sensoren lösen einen
Interrupt aus, wann sie ausgelesen werden wollen (T:~3.5ms) der Timer
wird für das Protokoll-Timing benötigt.
Ich weiss, dass die Prio des TimerB höher ist als diejenige von TimerA.
Kann aber leider nicht mehr getauscht werden, da HW schon besteht.
Mein Problem:
Die ISR von TimerA wird nur dann korrekt ausgeführt, wenn ich TimerB
Registereinstellungen auskomentiert habe.
Wenn ich einen Breakpoint in der TimerA-ISR setze, wird dieser nie
ausgeführt. Ausser ich pausiere das Programm zuerst und fahre dann fort.
Ab diesem Zeitpunkt wird der Breakpoint regelmässig ausgelöst.
Entwicklungsumgebung ist Code Composer Essentials v2
Vielen Dank für eure Hilfe.
Basti
Gast #2261600
Niemand ne Idee?
Das wären noch die Initialisierungen:
Init TimerA:
TACTL   = 0x0110;                   // ACLK = 32786 Hz
TAR     = 0x0000;
TACCTL0 = CCIE;
TACCR0  = 16;
Init TimerB:
TBCTL   = 0x1924;
TBCCTL0 = 0x5110;
TBCCTL1 = 0x5110;
TBCCTL2 = 0x5110;
Persönliche Seite #2262972
Mal ein paar Schüsse ins Blaue:
- Hast Du alle Interruptroutinen für Timer A und Timer B definiert und
löschst den TxxIV dort? Wenn das IE-Bit gesetzt ist, aber eine ISR nicht
existiert, rennt der MSP ins Nirvana und verbrät seine Rechenzeit in der
nicht existenten ISR. Und die Timer haben jeweils zwei ISRs.
Testen kannst Du das, indem Du schaust, ob ein while(1) in der main()
tatsächlich noch Rechenzeit abkriegt (Pin toggeln lassen und Oszi
dranhalten).
- Die Interrupts unterbrechen sich gegenseitig nicht. Wenn Du das
GIE-Bit in einer ISR setzt, tun sie das aber doch, d.h. ein neuer
Interrupt während einer ISR ruft die andere ISR auf (mit allen
Konsequenzen für den Stack, also aufpassen!).
Wenn der erste Ansatz nicht weiterhilft, kannst Du an dieser Stelle auch
noch weiterarbeiten. Sollte aber nicht nötig sein.
Viel Erfolg!
Max
