Virtueller Fileserver
Gast #2261632
ich spiele im Moment mit VMWARE Workstaion und den Windows Server 2003
rum. Ich habe in der VM den Server installiert und konfiguriert (AD,
DNS, Datei- und Druckserver). Als Host setzte ich Windows 7 Prof. 64 Bit
ein.
Bis jetzt läuft die VM noch auf meiner normalen Workstation und ich kann
den Server auch von einem zweiten Rechner auch erreichen. Anmeldung in
der Domäne funktioniert super, dafür das ich das alles zum ersten Mal
gemacht habe.
Bei dem schönen Wetter habe ich mir gedacht, ich ziehe die VM einfach
mal auf mein Notebook und setze mich raus in die Sonne. Auch das hat
ohne Probleme soweit funktioniet.
Jetzt kommt allerdings das große Fragezeichen: Wohin mit den Dateien für
den Dateiserver?
Meine erste Idee war es, alles in den virtuellen Festplatten abzulegen.
Ich habe zum Testen mal zwei weitere Festplatten angelegt und etwas mit
Daten gefüttert. Die virtuellen Platten wachsen ja dynamisch mit und
wenn ich nun die VM auf mein Notebook übertage dauert das etwas.
Nach weiteren Überlegungen bin auf die Idee gekommen, meine NAS für die
Daten zu benutzen. Allerdings habe ich das Problem, dass ich keine
Benutzerberechtigungen setzen kann. Zudem düfte hier das Netzwerk ein
Flaschenhals sein.
Also kam mir eine weitere Idee in den Sinn: ich lege die Daten auf eine
externe Festplatte ab. Auf die externe Platte kann ich ganz normal vom
Host auf die Daten zugreifen oder ich binde sie in die VM ein und kann
dort die Daten benutzen. und die Daten sind transportabel.
Mir ist klar, das hier die USB-Schnittstelle ein Flaschenhals ist.
Was haltet ihr von meinen Überlegungen? Was kann, sollte oder muss man
anders machen?
Wie realisiert man in der Praxis einen virtuellen Fileserver?
Direkter Zugriff auf die Festplatten des Hosts?
Laut VMWARE soll das ja möglich sein, bei meinem Versuch konnte ich
allerdings keine physikalische Platte in der VM mounten.
MfG Lemi
Wieso willst du die Server-VM auf dem Notebook haben? Zum weiter
rumexperimentieren mit Einstellungen und so, also Testbetrieb? dann
sollte meist ne virtuelle Festplatte reichen, die musst du ja je nachdem
nicht zwischen den PCs kopieren, wenn dort nix für den Betrieb wichtiges
liegt.
Sonst kannst du sie ja auf dem PC lassen, oder hast du vom Notebook aus
keine Netzverbindung?
wenn du Serverdaten zuhause und unterwegs brauchst, musst du unterwegs
entweder eine Verbindung zum Server zuhause haben oder die Daten
kopieren und mitnehmen und wieder zurückkopieren - mit allen Problemen
bezüglich Konsistenz. VM ändert daran zunächst mal garnichts, es sei
denn, du benutzt die VM auf deinem Notebook auch zuhause als Server.
Wenn du ein brauchbares Konzept zur Datensicherung hast, wäre dagegen
nichts einzuwenden, vorausgesetzt natürlich, dein Notebook leistet das
problemlos.
Wenn du mit dem Notebook z.B. auf Fortbildungsseminare gehst und dich
dort ans Netzwerk anschliesst, solltest du dir natürlich noch ein paar
Gedanken über die Sicherheit machen. Und auch für den Fall, dass dein
Notebook geklaut wird.
Gruss Reinhard
