Software PWM mit nur 4 Bit
Gast #2261871
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, ich verwende einen Attiny13 dessen Timer0
fix mit fosc/64 ( in dem Fall also 9.6MHz/64 ) betrieben wird, aufgrund
der Aufgabe im Timer Compare B Interrupt, den ich auch nicht verändern
kann.
Der Timer Compare B Interrupt wird verwendet, der Timer Compare A bleibt
also noch frei.
Ich hätte mir nun folgendes Programm überlegt, es sollte funktionieren,
aber hat jemand eine bessere Idee?
ISR( TIM0_COMPA_vect )
{  if(x==1)
   {  PWM = 1; // Ausgang immer auf High
   else if(x<31)
   {  if(toggle)
      {  PWM = 1; // Ausgang High
         toogle = 0;
         OCR0A = TCNT0 + x;
      else
      {  PWM = 0;  // Ausgang Low
         toogle = 1;
         OCR0A = TCNT0 + 31 - x;
   else
   {  PWM = 0; // Ausgang immer auf Low
Schöne Grüße aus Österreich,
Manuel
#2262018
ich nehme mal an des der Timer immer bis 255 durchläuft. Dann kannst du
doch auch die PWM-Funktion des Timers nehmen, und deinen 4-Bit-Wert in
die oberen 4-Bit des OCR0A-Registers schreiben. Wenn du natürlich nur
deshalb auf 4-Bit gehst damit die Frequenz höher ist dann nützt das
nichts.
Sascha
Gast #2262055
Hallo!
Ja es geht um eine höhere Frequenz.
Natürlich hätte der Titel 5-Bit lauten sollen, hab mich verdrückt.
@Falk:
Ich habe es mir mal angesehen, Lösung 2 sieht aber schonmal nicht
passend aus, aber ich werde es mir noch weiter ansehen, danke!
Schöne Grüße
Manuel
Gast #2262159
Grüß dich Peter,
ich hätte gerne etwas mehr im Bereich 3-4kHz. Fast PWM hilft mir doch
auch nur die doppelte Frequenz zu erhalten richtig?
Es geht nicht um die Flackerfrequenz sondern um die minimierung eines
zum Einsatz kommenden Kondensators.
Schöne Grüße
Manuel
