1kHz PWM mit Arduino
Gast #2263103
Guten Tag,
ich benutze im Moment ein Adruino Pro Mini Board für die Generierung
einer PWM.
Die von mir genutzte Funktion analogWrite() erzeugt eine PWM mit einer
Frequenz von ca 490Hz.
Nun brauche ich aber eine PWM mit einer Frequenz von 1kHz.
Wie kann ich dies erreichen ?
Kann es sein das die Ausgänge des Boards gar nicht schnell genug sind?
Gast #2263409
Danke Tassilo Böhr,
das genau das was ich suche.
pwm(pin, duty, period)
Um diese Funktion in einzubinden muss ich doch zunächt einmal die
Zip-Datei herunterladen und ihren Inhalt unter "libraries" ablegen?
Anschließend habe ich in meinem Programm noch unter "Sketch/Import
Library" die neue Library hinzugefügt:
#include <TimerOne.h>
#include <TimerThree.h>
int PWMout = 9;                 // LED connected to digital pin 9
int PWMsoll = A0;               // Eingang Poti
int PWMsollValue = 0;           // Value Poti
int t = 1000;                      // t in microseconds
void setup()  {
void loop()  {
    // Einlesen des Potis (0-1023)
    PWMsollValue = analogRead(PWMsoll);
    //analogWrite(PWMout,PWMoutValue);
    pwm(PWMout, PWMsollValue, t);
Will ich nun jedoch kompilieren bekomme ich die Fehlermeldung:
"'pwm' was not declared in this scope"
Was mache ich falsch ?
Gast #2263449
Ok habe den Fehler selber gefunden.
So geht es:
void setup()  {
void loop()  {
    Timer1.pwm(PWMout, PWMsollValue, t);
