C Anfänger braucht hilfe
Gast #2264363
Hey Leute,
in der Schule haben wir vor ein paar Wochen mit der µC Programierung
angefangen. Wir haben mehrere Übungen bekommen die bisher immer ein
leichtes für mich waren.
Jetzt hänge ich aber an 1 Stelle fest.
(Vorab es ist 1 Woche vor den Ferien es sind weder Hausaufgaben noch
irgentwelche Projekte mich interesiert das einfach deshlab könnt ihr
euch den Beitrag "Umgang mit faulen Schüler sparen!)
Ich brauche garkeine fertige Lösung sonder villeicht reicht ein gedanken
anstoß.
Es geht darum eine Arlarmanlage zu Programieren.
Port 1.0 Arlarmanlage sarfstellen
Port 1.1 Arlarmanlage nach auslösen resetten
Port 1.7 Auslöser der arlarmanlage
Port 4 Ausgang an LEDS.
Wenn die Arlarmanlage auslöse sollen alle 8 Bit am Port 4 anfangen zu
Blinken. Das habe ich aucgh bereits fertig. Die LEDs sollen aber 10
Sekunden Blinken dan 2 Sekunden Pause und das so lange bis der
Resettaster gedrückt wird.
Mit Timern kenne ich mich inzwischen auch aus. Die Zeiten für 10 und 2
Sekunden bekomme ich hin.
Das einzige wo ich momentan hänge ist: Wie ich jetzt die 2 Funktionen
zusammen füge damit die erstmal 10 Sekunden Blinken und dan 2 Sekundne
Pause ist.
Ich habe mir etwas überlegt bin aber nicht ganz sicher mit der
Realisierung.
Wäre es möglich die Funktion in eine While-Schleife zu schreiben und die
bidingung der While-Schleife irgentwie einen Returnwert aus der
Timerfunktion ist. (Ja ich drücke mich unabsichtlich aber gernne
kompliziert aus =)nicht böse nehmen).
Wenn ja wie? Ich habe zwar schonmal was mit den Returns versucht hat
aber nur mäßig geklappt.
Lieg villeicht daran das ich den gesamten Aufbau einer Funktion noch
nicht richtig verstanden habe?!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg.eRay
#2264379
Die einfachste variante wäre es den Timer auf eine gemeinsame Zeitbasis
zu bringen und im Timerinterupt eine variable hochzuzählen.
- Du stellst den Timer auf 2 Sekunden ein (kleinste gemeinsame basis)
- Du lässt vom Controller einen Timer Interrupt ausführen
- Im Interrupt legst du dir eine static Variable ab die dir später
Signalisiert in welchem Status du dich befindest (also ob 10sek Blinken
oder 2sek blinken). Diese Variable Initialisierst du erstmal am Anfang
mit 0 (das wird bei static nur einmal gemacht, und nicht jedes mal wenn
in den Interrupt gesprungen wird).
- Nun frägst du ab ob sich das Flag auf 0 oder 1 befindet (0 für
10Sekunden und 1 für 2 Sekunden)
- Nun gibt es zwei Fälle:
   - Flag = 0:
       Intern einen counter hochzählen und den LED PORt toggeln. Am Ende
abfragen ob sich der Counter 4 entspricht (wenn man bei 0 anfängt zu
zählen). Wenn ja, Flag auf 1 setzen und counter auf 0. Wenn nein nichts
machen.
    - Flag = 1:
         nichts tuen und Flag wieder auf 0 setzen.
So befindest du dich 10Sekunden lang im Status blinken und 2 sekunen im
Status nicht blinken. Natürlich hast du nun ein sehr langsames blinken.
Um das zu verändern verringerst du die gemeinsame Zeitbasis z.B. auf
200ms.
Nun musst du antürlich die Zählvariablen für Fall 0 und 1 verändern um
wieder auf 10/2 Sekunden zu kommen.
So das Prinzip.
#2264382
Hallo eRay,
Funtionen sind eigentlich nichts anderes als ausgelagerter Quellcode.
Wenn du verschiedene Befehle hast, dann kannst du z.B. die Befehle
einfach hintereinander abarbeiten:
Befehl 1;
Befehl 2;
Befehl 3;
Befehl 1;
Befehl 2;
Befehl 4;
Befehl 1;
Befehl 2;
Befehl 5;
Du kannst aber auch, wegen der Übersichtlichkeit oder weil du bestimmte
Befehlsfolgen immer wieder brauchst, diese in Funktionen schreiben, z.B:
Funktion 12()
Befehl ;
Befehl ;
Dann könntest du am Beispiel oben schreiben:
Funktion 12();
Befehl 3;
Funktion 12();
Befehl 4;
Funktion 12();
Befehl 5;
Zum Timer-Problem: setz dir eine Variable als Merker (oder neudeutsch
Flag) und prüf diese dann in einer Schleife. Dann rufst du je nach
aktuellem Zustand entweder die Funktion 10s oder die Funktion 2s auf.
Ich hoffe, ich habe dein Problem soweit verstanden und paar Anstöße
geliefert, ansonsten frag einfach nochmal.
(Ich hab keine richtige C-Syntax verwendet, sondern nur meinen
PseudoCode zum verdeutlichen :-) )
Gast #2264419
Danke an alle die mit Tipps gegeben haben
da ich wie gesgat noch Anfänger bin versteh ich die nur zum teil.
Trozdem hat es mir geholfen.
Zur sicherheit könntet ihr mir sagen ob das hier funktioniert?
void timerfrequenz(unsigned char Faktor)      //50mS * Faktor
  unsigned char i=0;
  while(i<Faktor)
    TR0  =0x00;
    TH0  =0x3C;
    TL0  =0xAF;
    TF0  =0x00;
    TR0  =0x01;
    while(0 == TF0);
    i=i++;
void timerdauer(void)            //50mS*240 =12000mS =12 Sekunden
  unsigned char i=0;
24
25
  while(i<240)
26
27
    TR1  =0x00;
28
    TH1  =0x3C;
29
    TL1  =0xAF;
30
    TF1  =0x00;
31
    TR1  =0x01;
32
33
    while(0 == TF1);
34
    i=i++;
35
36
  if(i<=200)
37
38
    void blinken(void);
39
40
  else;
41
42
43
44
45
46
47
48
49
void blinken(void)
50
51
    P4  =0xFF;
52
    void timerfrequenz(5);
53
    P4  =0x00;
54
55
Sry das es noch nicht kommentiert ist.
Aber für euch eingefleischten Programieren doch kein Problem ;).
Danke eRay.
Gast #2264448
ah ich seh grade bin mir aber nicht sicher.
kann es sein das mein
if(i<=200)
mit in die vorrige while-schleife muss?.
weil sonst würd es das if ja erst erreichen wenn die whileschleife
abgeschlossen ist richtig?
Gast #2264506
Oha! Laß das i=i++; !! Nimm einfach i++!! Das Inkrementieren (Um den
ganzzahligen Wert 1 erhöhen) ist DER Befehl den C für sich beansprucht!!
Außerdem kannst du für i=i+2 -- i+=2 schreiben, oder für x=x*2 -- x*=2!
Zu dem Thema Timer kann ich mich nur den Vorrednern anschließen! Je nach
Controller einfach einen Timer mit einer Zeitbasis (z. Bsp. 10
Millisek.) einstellen. Und eine Variable im dazugehörigem Interrupt
hochzählen! Diese Zeitbasis kannst du dann für viele verschiedene
Zeitfunktionen verwenden!
Du solltest nur darauf achten das die Zeitbasis nicht zu klein ist!!
Sonst läufst du Gefahr, das der Controller nur noch mit dem Zählen der
Zeitvariable beschäftigt ist!! Meist sind aber Werte im Millisekunden
Bereich kein Problem!
           Tom
