UART empfangen/prüfen/nutzen
OP #2264465
Hallo
also ich möchte einen Befehl empfangen, diesen dann auf Richtigkeit
prüfen und dadurch meinen Kanal ändern.
int main()
    char udata;
    char buffer[40];
    int8_t u;
    uart_init();                          //  init uart interface
    stdout_init();                          //  init stdout interface to use DEBUG_PRINT_P and DEBUG_PRINT
    ADC_Init();
    TIMER_Init();
    u=0;
    sei();                              // Interrupts Global zulassen
    while(1)
        udata=uart_getchar();                  // empfangene Zeichen in udata speichern
        if(udata!=0xff)                      // Zeichen ungleich 0?
          buffer[u]=udata;                  // udata in buffer schreiben
          u++;                        // Zähler
          if (udata=='\r')                  // Eingabe beendet
23
24
            if(strncmp("<Kanal",buffer+(u-9),6)==0)      // Eingabe prüfen
25
26
              if(buffer[u-2]=='>')              // Endzeichen
27
28
                k=buffer[u-3]-'0';            // ASCII umwandeln
29
                k+=3;
30
                ADMUX = (ADMUX & ~(0x1f))|(k & 0x1F);  // Kanal ändern
31
              }else
32
33
                printf("Fehler! Falsches Endzeichen.");
34
                u=0;
35
36
            }else
37
38
              printf("Fehler! Falsche Eingabe.");
39
              u=0;
40
41
42
          if(u==33)                      // Zähler zuruecksetzen
43
44
            u=0;
45
46
47
48
49
Das Problem ist nun das nach jeder 4ten Eingabe "Fehler! Falsche
Eingabe." kommt. Das bedeutet das der String falsch gelesen wird. Ich
weiß einfach nicht warum. Ich hat die Buffergröße von 32 auf 33 dann auf
40 geändert aber immer derselbe Fehler. Den Zähler zuruecksetzen habe
ich auch vorher und nachher probiert und immernoch falsch.
Irgendjemand eine Idee?
OP #2264524
hatte mich beim Zähler verzählt .. wird nun bei 32 zurueckgesetzt
sollte aber eigentlich nicht den 4ten Befehl beeinflussen
Problem besteht weiterhin
Desweiteren hat jmd vielleicht eine Idee wie ich nach der
Kanalumstellung kurz warten kann so das der ADC zeit hat sich
einzustellen? Ein delay wuerde ich nur ungern benutzen
