3V Batteriespannung am Analogpin messen(PIC18F4620) Folge:Hab dauerhaft Versorgungsspannung anliegen
Gast #2264935
Ich möchte mit dem PIC18F4620 am Digital/Analog-Eingang PIN RA1/AN1
analog die Spannung einer 3V Batterie messen. Dabei habe ich folgendes
Problem:
Wenn die Spannungsversorgung 5V am Pic abgeschaltet ist, aber die
Batteriespannung von 3V am PIN RA1/AN1 anliegt, dann messe ich an der
Versorgungsspannung und auch an teilweise anderen PINS eine Spannung von
2V bis 2,5V. Der PIC schaltet dadurch auch nicht ab, weil dem PIC eine
Spannungsversorgung von 2V zum arbeiten ausreicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Vielen Dank!
Gast #2265013
Hallo Hansi, vielen Dank! :O)
Ich hab einen 20kOhm Widerstand in die Messleitung gelötet.
Pluspol der 3V Batterie an den Widerstand und das andere Ende vom
Widerstand an den Analogpin. Bei ausgeschalteter Versorungsspannung
messe ich am Analogpin nur noch 0,69V, bei eingeschalteter
Versorgungspannung dann 3V. So funktioniert das super, aber hast du
vielleicht auch eine Erklärung dafür? Würd das ja schon gerne verstehen
:O).
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2265097
Die Erklärung wurde schon geliefert:
Hans Mayer schrieb:
> clamping-dioden
Die meisten Eingänge moderner Mikrocontroller besitzen je eine Diode zu
GND und eine zu VCC. Durch diese beiden Dioden wird sichergestellt, dass
der Eingang keine Spannungen sieht, die höher sind als VCC (zzgl. etwa
0,7V an der Diode) bzw. niedriger als GND (abzgl. etwa 0,7V).
Gruß,
Alex
