Squeezebox Touch umprogrammieren
Gast #2266119
Hallo
Ich bin etwas sauer.....
Leider habe ich mir von Logitech Squeezebox Touch gekauft.
Musste ich doch gerade feststellen, das ich mich dort auf einen Server
von Logitech Zwangsregistrieren muss. Jetzt ist das Teil nicht billig,
zumal ich nicht nur einen gekauft habe. (Wohnung ala Treppenstudio).
Ist es möglich diese Squeezebox Touch umprogrammieren? Habe noch nicht
mal herausbekomme welches Betriebssystem darauf läuft. (hoffentlich
irgendwas  Linux-mäßiges). Mir ist es auch wie Schuppen von den Augen
gefallen: Wenn Logitech den Server ausschaltet, kann ich die Teile in
die Tonne treten.
Dann holt sich das Teil auch noch Daten über alle CD, auf meiner Platte.
Ein Mikrofon ist auch noch drin (Wofür ??). Das ist ja Stasi 3.0  und
man bezahlt auch noch dafür.....
Zwei Stunden Googlen brachte mich leider nicht weiter,, (falsche
Suchbegriffe?? Tomaten auf Augen ;-) )
Außer Beitrag "Internetradio ohne externen Zwangs-Server"
dort ist mir das aufgefallen
(vom Chef geschrieben  Andreas Schwarz)
Löwe schrieb:
> Ich habe aber ein empfindliches Problem damit, für 200€ ein Gerät zu
> kaufen was den Dienst in x Jahren (oder Monaten?!!) quittiert, weil
> Onkel Logitech & Co. plötzlich befinden, die zugehörigen Server
> abschalten zu müssen.
Die Logitech-Geräte (Squeezebox) brauchen zwar einen Server, aber den
kannst du auch im LAN installieren. Ist sogar Open Source.
und wie geht das..
Soll ich da extra einen Server aus einem alten Rechner bauen und 24h
laufen lassen. Dann hätte ich gleich so ein Rechner als Radio nehmen
können.
Mann hab ich eine Wut im Bauch....
#2266142
> laufen lassen.
Also ich weiß nicht, wie es bei der Touch-Box ist, ich habe eine
"Classic".
Bei der kannst du Internetradio ohne irgendeinen Server hören.
Wenn du deine MP3-Musiksammlung hören willst, dann brauchst brauchst du
eh einen Server auf dem das Zeug "parkt". Diesen Server kannst du mit
dem Slimserver von Logitech (kostet nichts) laufen lassen. Das ist das
OpenSource Zeug.
Für all diese Dinge brauchte ich keine Registrierung bei Logitech.
Deinen Ärger kann ich verstehen. Ich war auch platt, dass Logitech ein
proprietäres Protokoll verwendet und nicht Standard-UPNP. Das wollte ich
nutzen, hatte aber vorher zu wenig gelesen. Nun, mit dem Slimserver
funktioniert es recht gut. Die Box klingt gut und ich bin jetzt
zufrieden.
Sind die 2 Wochen Rückgaberecht (bei Onlinebestellung) schon vorbei?
Ob du die Box umprogrammieren kannst, weiß ich nicht.
Gast #2266157
Ich wollte meine CD Sammlung auf einer HD an den USB Anschluß
anschließen.
Das soll gehen. habe es bis jetzt nur mit einen größeren Stick probiert.
Dort  wird dann von jeder CD das Cover aus den Netz geholt.
Ja die 2 Wochen sind vorbei, weil vor dem Urlaub gekommen....
Gast #2266387
Haaaa:
an der Box Remote mit ssh zulassen.
ssh root@192,186 usw
Passwd ist(war) 1234
cd
ls -al
und dann :-)
drwxr-xr-x    1 root     root          352 Jul  2 21:16 .
drwxr-xr-x    1 root     root          352 Jul  2 21:16 ..
drwxr-xr-x    1 root     root         1200 Jan  1  1970 bin
drwxr-xr-x   11 root     root         3020 Jul 15 12:28 dev
drwxr-xr-x    1 root     root         1008 Jul 15 16:56 etc
drwxr-xr-x    1 root     root         1132 Jan  1  1970 lib
-rwxr-xr-x    1 root     root         3494 Jan  1  1970 linuxrc
drwxr-xr-x    1 root     root          360 Jul 15 12:28 media
drwxr-xr-x    1 root     root           40 Jan  1  1970 mnt
dr-xr-xr-x   92 root     root            0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  1970 root
drwxr-xr-x    1 root     root          772 Jan  1  1970 sbin
drwxr-xr-x   11 root     root            0 Jan  1  1970 sys
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jul 15 16:12 tmp
drwxr-xr-x    1 root     root          288 Jul  1 19:29 usr
drwxr-xr-x    5 root     root            0 Jan  1  1970 var
Es gibt einen Chance
Gast #2266401
Witzbolde waren auch dabei:
This network device is for authorized use only. Unauthorized or improper
use
of this system may result in you hearing very bad music. If you do not
consent
to these terms, LOG OFF IMMEDIATELY.
Ha, only joking. Now you have logged in feel free to change your root
password
using the 'passwd' command. You can safely modify any of the files on
this
system. A factory reset (press and hold add on power on) will remove all
your
modifications and revert to the installed firmware.
Gast #2266884
Kann mir nicht vorstellen das ich der erste bin der das Teil umfreckeln
will..
Ich komm i.a. nicht weiter. Verstehe einfach nicht ganz, was die da
gemacht
 haben. Na, vielleicht dann Morgen. Über  Hinweise bin ich auch dankbar.
Müde...Nacht allen
