Frage zu Schaltsymbol für "Potentiometer"
OP #2266302
Ich habe hier einen Schaltplan von einem Oszilloskop, dessen Multiplier
Regler sich um 360° in beiden Richtungen mehrmals drehen lässt. Ich
wollte anhand des Schaltplanes nachprüfen, ob der Multiplier Regler so
in Ordnung ist, bzw. was für ein Bauteil sich hinter dem Regler
befindet. Denn ich vermutete ein defektes Poti, da ich bisher nur solche
mit Anschlag kannte.
Im Schaltplan ist für den Multiplier Regler folgendes Symbol
eingezeichnet:
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Image:Potentiometer_symbol.svg
während an anderen Stellen im Schaltplan aber auch dieses Symbol benutzt
wird:
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Image:Variable_resistor_symbol.svg
Eigentlich kenne ich diesen "Widerstand mit Querpfeil" als Poti und das
mit dem geraden Pfeil, eher aus der Physik, als "variablen Widerstand".
Manche Quellen bezeichnen beides als Symbol für einen Poti. Ich habe nun
die Vermutung, dass die Variante mit dem "geraden Pfeil" ein besonderes
Poti (360° Poti) darstellen soll.
Kann das sein? Ansonsten funktioniert alles wie es soll, ich würde nur
gerne wissen, wo genau der Unterschied zwischen den beiden Symbolen sein
soll.
Gast #2266336
sind beides gebräuchliche Schaltzeichen für Potis,
beim zweiten ist die Mittelanzapfung mit einem Ende verbunden,
und damit ist es nur ein veränderlicher Widerstand.
Das wird aber nicht gezeichnet.
Beim ersten sind alle drei Anschlüsse im Schaltplan
an anderen Bauelementen angeschlossen.
OP #2268174
Vielen Dank für eure Infos.
Beide Symbole werden quasi gleichberechtigt verwendet. Wenn ich nichts
übersehen habe, dann wollte der Erschaffer der Schaltpläne damit wohl
wirklich verdeutlichen, dass hier ein "besonderes" Poti eingesetzt
werden soll.
Solang alles funktioniert werde ich es so lassen, bei einem möglichen
Defekt schaue ich dann nach, was wirklich drin steckt.
