USB -> Parallel, TWI, etc.
Gast #2266381
Hallo mal an alle.
Ich habe schon öfter in diesem wunderbaren Forum etwas gesucht und
gefunden. Nun wird es mal Zeit für eine Frage von mir! :)
Ich suche eine Möglichkeit über USB ein Paar Ausgänge bzw Eingänge zu
erhalten. Vor vielen, vielen Monden hab ich das noch per Parallel
gemacht. Jetzt wird es Zeit für was neues. :)
Mein bisheriger Fund ist der MAX3421, nur brauch ich Hilfe.
Über das TWI des MAX3421 möchte ich den MAX6955 ansprechen (16x LED zum
testen und üben). Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Chips oder
Alternativen?
Ich hätte gerne:
ein paar analoge Eingänge, digitale Eingänge, analoge und digitale
Ausgänge
Zum Testen würde aber der MAX3421 reichen... Möchte mich ein bisschen
einarbeiten und testen.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Lg Sijun
Gast #2266530
Du hast zuwenig Infos gepostet...
Willst du es über einen µC machen, wie willst du die Ansteuerung vom
Rechner realisieren (.NET, C, Basic, etc.)...
Analoge Eingänge und solche Sachen schreien nach einem Controller.
Bleibt aber noch die Frage nach der Architektur... 8-Bit, 16/32-Bit,
etc.
Und deine bisherige Programmiererfahrung spielt auch eine Rolle, USB ist
nicht unbedingt für Einsteiger geeignet.
Ralf
Persönliche Seite #2266769
Für faule Menschen wie mich ist FTDI eine wunderbare Erfindung, denn die
serielle Schnittstelle ist herrlich primitiv zu programmieren
(Terminalprogramm reicht für den Anfang).
Mit einem uC auf der anderen Seite ist die Kommunikation schnell
realisiert, anschließend kannst Du damit Deine Applikation umsetzen.
USB-Parallel-Umsetzer gibt es auch, damit habe ich aber keine Erfahrung.
Wenn Du natürlich USB lernen willst, ist der von Dir vorgeschlagene Weg
sicher sinnvoll.
(Firma: keine) #2268260
Hallo noch einmal.
Danke für die schnellen und guten Antworten.
Nun zu meinen Antworten:
Ich möchte KEINEN µC verwenden (noch nicht).
Welche Programmiersprache ist mir eigentlch egal.
.NET, C, Basic usw. behersch ich alle ziemlich gut. Auch ist löten und
Platinen-Fädel-Verdrahtung kein Problem. Programmieren und löten sind
bestandteile meines Arbeitsalltages. :) Möchte nun eben noch beides
Verbinden.
Die analogen Ein-/Ausgänge waren nur so eine Idee und kein muss.
Möchte im Moment klein und "gratis" anfangen. Darum auch die Maxim-IC's.
Wäre also die Verwendung von MAX3421 und MAX6955 möglich?
Hat schon jemand mal mit dem MAX3421 gearbeitet? Gibts da schon
Erfahrungen, Schaltpläne, Treiber, Beispielprogramme oder irgendwas das
mir den Start erleichtern könnte? :) Bin ja nicht faul, aber am Anfang
ein Programm zum testen wäre schon fein. (Kennt ihr ja wahrscheinlich
alle wie es ist, wenn man alles "richtig" gemacht hat und nichts
funtioniert :) ).
Lg Sijun
Gast #2269591
Der MAX3421 ist eine Device SIE und ein Hostcontroller, ohne
Microcontroller mit dem USB Protokollstack passiert da garnichts.
@Turbo J: Also Chips steckt man grundsätzlich erst nach dem Löten in den
Sockel, das ist ja auch der (ein) Sinn von Sockeln, man kann die Chips
von der Wärmebelastung fernhalten. Ansonsten ist es grundsätzlich zu
empfehlen in antistatischer Umgebung zu arbeiten.
Gast #2270714
SIE = Serial Interface Engine. Das ist der Teil beim USB der sich darum
kümmert die Signale auf dem Bus zu dekodieren und ggf. Datenpakete zu
senden und zu empfangen, also alles was zeitkritisch ist. Die Pakete
erzeugen und verarbeiten muss aber ein Microcontroller, sonst passiert
nicht mal die Anmeldung des Gerätes.
Wird auch klar, wenn man mal die ersten Absätze der Bauteilbeschreibung
durchliest:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3639
