STM32 Timer will nicht so wie ich es will
OP #2266684
ich möchte gerne einen einfachen Timer nutzen.
Aus den Beispielen habe ich mir das hier rausgesucht:
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 /* Enable the Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
Mein Interrupt wird auch angesprungen, aber egal was ich für Werte für
Period oder Prescaler setze, das Interval ist immer 6,4µs. Den Wert habe
ich vom Logiganalyser, da ich im Interrupt Handler einen Pin toggle.
Hat einer von euch ne Idee?  Eigentlich will ich einfach einen Timer
initialisieren, der mir nach definierter Zeit einen IRQ auslöst, es sei
denn ich setze den Timer davor auf Null zurück.
Kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein. Die ganzen Beispiele
betreffen alle gleich viel komplizierte Anwendungen.
Tom
#2266706
Eine subtile Kleinigkeit über die ich anfangs gestolpert war: Die
prescaler und auto-reload Werte der Timer werden nicht sofort wirksam,
sondern erst beim update event landen sie wirklich da wo sie sich
nützlich machen. Da kann es sein, dass man nach Programmierung der Werte
dieses Event manuell auslösen muss (reg EGR bit UG), weil sie sonst nie
wirksam werden.
Wie sich das in der FWlib darstellt weiss ich nicht.
#2266742
Du solltest den TIM-Prescalar höher setzen, hier ein Bsp. für 10ms bei
72Mhz:
// Timer-Einstellungen
void SetupTimer (void) {
#define TIMER_TAKT 10000                                            /* Timer wird mit 10kHz getaktet */
  uint16_t PrescalerValue;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);              // TIMER 2 Takt freigeben
  PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / TIMER_TAKT) - 1;   // Vorteiler berechnen
  // Timer Grundkonfiguration
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100;                         // Timer zählt von 0 ... 100
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);                   // Timer einstellen
  //Timer Vorteiler-Taktkonfiguration
  TIM_PrescalerConfig(TIM2, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate); // Auto-Reload
  // Timer Interruptkonfiguration
24
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);                        // Interrupt bei Überlauf
25
26
  // Timer aktivieren
27
28
29
30
31
32
33
34
35
// Timer 2 Interrupt-Handler
36
37
void TIM2_IRQHandler(void) {
38
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {
39
    // Überlauf des Zählregisters
40
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
41
42
OP #2267273
Ich habs, ich hatte das Pending Bit im IRQ-Handler nicht zurückgesetzt.
Komischerweise bekommt man dann trotzdem regelmäßige IRQs mit einer
Dauer von 2µs. Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Handler nur
einmal angesprungen wird und dann nicht wieder bis das Pending Bit
gelöscht wird.
Sobald man es löscht, bekomme ich auch längere Wartezeiten.
Wie passen eigentlich in dem Beispiel oben die 10ms zu den 10kHz im
Code?
Tom
