[AVR] Wie groß müssen NTCs gewählt werden?
OP #2267360
Hallo werte µC-Gemeinde.
Ich bin durch Zufall an folgenden µC gelangt:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8203.pdf
Ich habe mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt, aber würde mich
nun gerne ein mal damit auseinandersetzen.
Mein Plan sieht so aus, dass ich mehrere NTCs auslesen und deren Wert
auf einem LCD-Display ausgeben möchte.
Ich weiß, dieses Problem taucht hier ziemlich häufig auf, doch hatte
keiner der Fragesteller die selbe Frage wie ich sie nun habe, jedenfalls
habe ich kein passendes Thema gefunden.
Also, wie man das LCD an den µC anschließt ist hier ja ganz hervorragend
dokumentiert, selbes gilt den Anschluss der NTCs und für die
Spannungsversorgung des µC.
Ich würde nun aber gerne wissen, wie ich die Größe des Nennwiderstandes
des NTCs und dessen Vorwiderstandes wählen soll.
Beim Lesen der vielen Themen habe ich aufgeschnappt, dass der
Vorwiderstand etwa 1/10 der Größe des Nennwiderstandes des NTCs haben
sollte, aber es kann durchaus sein, dass ich da etwas durcheinander
gebracht habe.
Ich würde gerne diese NTCs verwenden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502358-da-01-de-NTC_TEMP_SENSOR_TS_NTC_502_60_150_C.pdf
Es wäre schön, wenn ihr mich aufklären könntet.
(Im Angang mal der Schaltplan für mein Projekt. Bitte schlagt mich
nicht, wenn er nich DIN gerecht ist...)
MfG Christian
Erst einmal sollte bei Temperaturmessung der NTC möglichst hohen
Widerstand haben, damit die Eigenerwärmung keine Rolle spielt. Bei der
Größe von ein bis zwei Millimeter bleibt man bei ca. 47kOhm. Das haben
die Sensoren bei den vier-Euro-Thermometern für Raumtemperatur.
 Bei einem NTC mit 5mm Durchmesser sind Widerstände von etwa 4,7 kOhm
angesagt, dann braucht man keine solch hochohmige Eingänge, die leicht
Störsignale einfangen und die im Sensor entstehende Eigenerwärmung wird
von diesen "großen" NTC's gut genug abgeleitet.
Der Vorwiderstand sollte den gleichen Wert haben, den der NTC bei seiner
wichtigsten Temperatur (z.B. Sollwert des Regelkreises) hat. Da ergibt
sich die größte Spannungsänderung je Grad beim Arbeitspunkt.
