Program Space zu klein
OP #2267912
Ich arbeite zurzeit mit dem PIC16F876A und nun habe ich das Problem das
der Speicher voll ist. Jetzt würde ich gerne wissen was man da am Besten
gegen machen kann, also gibt es evtl. irgendwelche Möglichkeiten den
Code zu komprimieren, durch anderen Compiler oder so??(Nutze zurzeit den
HI-Tech C Compiler) Oder hilft da nur einen größeren PIC zu nehmen. Wenn
ja gibt es da evtl. welche die ich nehmen könnte bei denen ich nix im
Programm ändern müsste ?
Vielen Dank im Voraus!
#2267927
* Optimizer vom Compiler einschalten
* Programmcode durchsehen, was davon ungeschickt und unnötig
  kompliziert programmiert wurde
* Variablen durchsehen, ob ein paar davon nicht mit dem nächst
  kleineren Datentyp auskommen.
* Algorithmen durchsehen, ob es da nicht einfachere Varianten gibt
Wunder kann natürlich keiner bewirken. Aber ein bischen was geht
meistens noch immer. Vor allem bei Programmen von Neulingen, die manche
Dinge noch ungeschickt machen.
#2267940
Einchalten, nicht abschalten.
UNd wie das geht, steht im Handbuch oder in der Hilfe deines Compilers.
Zur Not kann man aich einfach mal alle Menüs abgrasen, ob es irgendwo
einen Menüpunkt "Optionen" oder "Einstellungen" oder
"Projekteinstellungen" oder so ähnlich gibt und dann dort wieder die
Dialoge abklopfen, bis man die Einstellung gefunden hat.
Ich kenne deine ENtwicklungsumgebung nicht. Aber so schwer ist das dann
normalerweise auch wieder nicht zu finden. Vor allen Dingen findet man
dann nämlich meistens auch noch viele andere interessante Dinge :-)
Gast #2268013
Chris Meier schrieb:
> Wenn
Nein der PIC16F876A ist schon der größte innerhalb der Serie.
Der nächst größere mit demselben Pinning (also minimalen
Hardware-Änderungen) wäre der PIC18F2520. Damit verdoppelt sich die
Anzahl der möglichen Instruktionen. Ein paar Änderungen in der Software
sind allerdings schon nötig.
Beim PIC16F876A hängt auch viel davon ab wie man das Programm in den 4
Pages des Programmspeichers ablegt. (Minimierung der Bankumschaltungen).
Eventuell läßt sich ja durch eine geschickte Modularisierung etwas
erreichen.
Gruß Anja
#2268071
Du hast so viel Geld für ne Pro Version ausgegeben und weißt nicht mal
wie man dann die Optimierung einschaltet? Naja, ob das ne legale Version
ist?
So schwer ist des jetzt auch nicht zu finden. Schau mal unter Project,
Build Options, Project. Dann unter dem Reiter Compiler.
Man muss ja nicht gleich ein PIC18 nehmen, ein PIC16F1938 hat auch 28kB
Flash und ist deutlich billiger.
