AMS AS5045 EDS EMV Problem und dessen Lösung - EMI problem
Gast #2268033
Effekt: Nach ESD-Test (z.B. 8kV-Luftentladung in 20-50 cm Abstand) gibt
der magnetische Drehwinkelgeber extremen Jitter mit einer Periode von
ca. 1 Sekunde am PWM-Ausgang. Die zwei LED-Ausgänge flackern.
Teilweise passiert das sogar ohne Entladung direkt nach dem Anlegen von
Vdd.
Ursache: Der Mode-Pin hat zwar einen internen Pull-Down, der reicht aber
bei weitem nicht aus. Er ist sehr empfänglich für Spikes, die den
integrierten DSP (bis zum Abschalten der Vcc) durcheinanderbringen.
"The MODE pin should be set at power-up. A change of the mode during
operation is not allowed."
Lösung: Mode direkt an festes Potential legen.
Die anderen Eingänge sind zwar nicht so empfindlich, vorsorglich auch
auf definierten Pegel setzen (Clk low, Prog low, CSn high).
Beachte: Clk hat gar keinen Pull-R.
Beim PROG_DI ist explizit gefordert, ihn trotz Pulldown auf Gnd zu
legen:
OTP Programming Input and Data Input for Daisy Chain mode. Internal
pulldown resistor (~74kΩ). Connect to VSS if not used.
Das sollten sie auch beim MODE dazuschreiben.
Evtl. sind auch andere Winkelencoder aus der Familie betroffen:
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders
AS5030 8-bit Absolute Magnetic Rotary Encoder for High Speed
Applications    $ 3.08
AS5035 8-bit Magnetic Rotary Encoder with Incremental Outputs   $ 4.14
AS5040 10-bit Absolute Programmable Magnetic Rotary Encoder with
Incremental, SSI, and PWM Output   $ 5.40
AS5043 10-bit Programmable Magnetic Rotary Encoder with Daisy Chain
Mode, Absolute Digital, and Analog Output   $ 5.14
AS5045 12-bit Absolute Magnetic Rotary Encoder with SSI and PWM Output
incl. Diagnostic Functions   $ 5.90
AS5050  10-bit Small Size Magnetic Rotary Encoder with Automatic Power
Down and Wake-up Modes   $ 2.84
AS5055 12-bit Small Size Magnetic Rotary Encoder with Automatic Power
Down and Wake-up Modes   $ 3.35
AS5115 Automotive Magnetic Rotary Encoder with Buffered Sine and Cosine
Output   $ 2.87
AS5130 High Speed Magnetic Rotary Encoder with 8-bit Resolution,
Multi-Turn Counter, and Diagnostic Features   $ 3.17
AS5134 Programmable Brushless DC Optimized Magnetic Rotary Encoder with
8.5-bit Resolution    $ 3.27
AS5140H 10-bit Magnetic Rotary Encoder with Absolute SSI, PWM, and
Incremental Outputs   $ 5.55
AS5145A 12-bit Magnetic Rotary Encoder with a 10-bit Pre-Programmed
Incremental Output   $ 6.05
AS5145B 12-bit Magnetic Rotary Encoder with a 12-bit Pre-Programmed
AS5145H 12-bit Magnetic Rotary Encoder for Measurements up to 30,000 rpm
$ 6.05
AS5163 12-bit Single-Wire Interface with High Voltage Protection
Features Automotive Magnetic Rotary Encoder    Request
AS5165  12-bit Automotive Magnetic Rotary Encoder with SENT J2716
Interface and High Voltage Protections   Request
AS5215 Failsafe Dual Die Automotive Magnetic Rotary Encoder with
Buffered Sine and Cosine Output    $ 5.40
AS5245 Fully Redundant Automotive Magnetic Rotary Encoder with 12-bit
Resolution   $ 11.79
AS5263 12-bit Programmable Dual Die Motion Sensing Automotive Magnetic
Rotary Encoder for Safety Critical Applications   Request
