Wii-Copter Software
OP #2268126
Halllo,
ich bin gerade dabei mich in die Wii-Copter Software MultiWii1_7
einzuarbeiten um neue Sensoren anzusprechen.
Leider hab ich bisher nur in Delphi programmiert deshalb meine
vielleicht dumme Frage.
Original Code :
 #define LEDPIN_PINMODE             pinMode (13, OUTPUT);
  #define LEDPIN_OFF                 PORTB &= ~(1<<5);
  #define LEDPIN_ON                  PORTB |= (1<<5);
Bei der Definition des Pins beziehen sich die Programmierer einmal auf
den Pin des Evaluationboards (Arduino Nano) und einmal direkt auf die
Ports des Atmega 328. hat das einen tieferen Grund oder wäre der Code
nicht lesbarer wenn man sich immer auf das Gleiche beziehen würde,
wie z.B.:
  #define LEDPIN_OFF               digitalWrite(13, LOW);
  #define LEDPIN_ON                digitalWrite(13, HIGH);
Hoffentlich bin ich im richtigen Forum aber die Arduino-Software scheint
sich vom GCC abzuleiten
Viele Grüße
Thomas Rapp
#2268167
Höchst wahrscheinlich wird
langsamer in der Ausführung sein, weil ja zuerst einmal aus der 13
ermittelt werden muss, welcher Pin an welchem Port das ist, während bei
PORTB &= ~( 1 << 5 );
schon alle Angaben darüber schon enthalten sind und der Compiler das in
1 Assembler Instruktion übersetzen kann.
Was allerdings kein Grund dafür ist, die Umschaltung auf Ausgang mittels
zu machen.
OK, hier ist der Gedanke, dass ein Pin auf Ausgang gesetzt wird besser
ablesbar als in
  DDRB |= ( 1 << 5 );
und diese Anweisung wird im Programm höchst wahrscheinlich nur an einer
Stelle vorkommen, so dass hier keine Notwendigkeit besteht, die
schnellere Variante vorzuziehen.
Wenn du das allerdings vereinheitlichst, dann so, dass die
Portschreibweise benutzt wird. Denn es hat mit Sicherheit einen Grund,
warum hier der schnelleren Variante der Vorzug gegeben wurde. Wii-Copter
klingt nach Quadrokopter. Und da ist Speed nun mal essentiell.
Gast #2268184
Wie mein Vorredner schon sagte, es liegt höchstwahrscheinlich daran,
dass ca. 5 Leute den Code bearbeiten. Ich selber bin gerade dabei mir
einen Quadcopter zu bauen, aber auf Basis eines LPC 1769.
Den Code des Wii Copter verwende ich dazu allerdings nicht, er ist
unübersichtlich wie sonstwas und Variablen werden wild deklariert. Aber
das wird wohl am Arduino liegen. Die meisten Leute die dort Einsteigen
kennen dann nur den einen "Sketch".
Ich selber habe vor einigen Jahren so programmiert weil ich es nicht
anders kannte, aber es ist wirklich nicht zu empfehlen. Besser ist es
sich den Code anzusehen und danach selbst umzusetzen. Und vielleicht
nicht gleich jede Variable im Namespace der main zu deklarieren ;)
Je nachdem wie die Funktion "digitalwrite" ausgeführt ist macht es auch
keinen Geschwindigkeitsunterschied. der Aufruf enthält nur feste Werte,
bei richtiger Implementation wird der Compiler vermutlich eh den Code
zusammenstreichen und das ganze inline einsetzen. Einfach mal mit -O3
kompilieren und in dem .elf nachschauen.
OP #2268207
Okay,
wenn ich das richtig verstanden habe werde ich den ganzen Code auf Port
Ebene umschreiben. Ich mag's lieber einheitlich. Und das hätte den
Vorteil dass das Program sich nur auf den Prozessor bezieht und nicht
von der Arduino-Hardware abhängt.
Allerdings glaub ich nicht dass
digitalWrite(13, LOW);  langsamer ist als    PORTB &= ~( 1 << 5 );
ich denke das wird ja nicht zur Laufzeit erstellt sondern vom Compiler
hoffentlich mit minimalem Code umgesetzt.
Hallo Johannes V,
was nimmst dann Du als Software Grundlage. Neben dem MultiWii kenn ich
sonst nur Adrupirat und eine Version in Bascom
Thomas
#2268212
Ich weiß es nicht.
Dazu müsste man sich die Implementierung von digitalWrite ansehen. Du
kannst sie ja mal raussuchen.
