Huhu, ich steuere (schonmal erfolgreich) einen kleinen Gleichstrommotor über nen PWM-Kanal meines Mikrokontrollers (Atmega16 bzw. 32). Er läuft auf 9V und ich betreibe ihn mit einem 500 mAmp Netzteil. Die Geschwindigkeit lässt sich wunschgemäß über die Software variieren. Nun regt sich der Wunsch den Motor auch rückwärts laufen zu lassen. Forumsstudium und Internetrecherche ergeben eine Fülle von Hits - leider zu viele. Ich benötige demnach wohl eine H-Brücke (wobei diese mit PWM-Betrieb scheinbar auch kritisch sind?) Hat jemand einen Vorschlag um welches Bauteil konkret ich mich hinsichtlich Schaltung und Planung genauer bemühen muss? Gerade ist meine Suche etwas fruchtlos ;) Vielen Dank und Grüße aus Lonnerstadt Karlo
L293 ist schnell genug für PWM und handelsüblich. Leider reicht er für 2 Motoren...
H-Brücken Übersicht Keinen L293, der ist uralt und schlecht. Er schluckt 2,6V, damit bleiben nur 6,4V übrig. Ganz gut: L6202 Oder du baust das ganze diskret auf, das sollte auch kein Problem sein. Zwei N-Mosfets, zwei P-Mosfets plus zwei NPN zum Pegel wandeln. Vier Dioden.
Der L6202 braucht aber 12 V Supply wenn ich das richtig sehe? 9 oder 5 V wären angenehmer! Danke aber schonmal für die Hinweise!
