Problem beim auslesen des ADC vom AT90CAN
OP #2270829
momentan bin ich dabei, werte von zwei sensoren (bpw21) per
transimpedanzverstärker über den adc des µC auszulesen.
in allen beiträgen im forum zum adc des at90can habe ich gesehen, dass
das "ADCW" register ausgelesen wird um den wert zu erhalten.
siehe z.B. :
Beitrag "AVR AT90CAN128 ADC"
Beitrag "Probleme mit AD Wandler am AT90CAN128"
scheinbar haben alle dieselbe quelle verwendet, jedoch finde ich dieses
register in den datenblatt garnicht. die suche durch pdf hat auch keinen
treffer ergeben. laut datenblatt würde ich auch meinen, dass über ADCL
und ADCH die werte ausgelesen werden müssen. ich hoffe das problem kann
mir jemand näher erläutern
mein zweites problem ist, ich habe das ADCW testweise genutzt und es
kamen auch akzeptable werte heraus. jedoch weichen die werte immer um
100-120mV ab, was finde ich recht viel ist.
die ansteuerung für den adc habe ich aus den beiträgen genommen:
ADMUX = mux;                  // Kanal waehlen
  ADMUX |= (0<<REFS0);              // AVCC als Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // Frequenzvorteiler
  // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // starte eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
    ;                      // auf Abschluss der Konvertierung warten
ich hoffe jemand kann mir behilflich sein
danke im voraus
liebe grüße
Gast #2271078
ADCW ist eine 16-Bit Zusammenfassung der beiden 8-Bit Register ADCL und
ADCH. Das ist bei manchen C Toolchains und manchen AVRs möglich, so
anscheinend auch bei deinem AVR.
Der gezeigte Codeabschnitt ist IMHO zu knapp, weil man seine Anwendung
im Programm nicht sieht. Denke an die Punkte aus dem AVR-GCC-Tutorial:
Ersten ADC Wert nach der ADC Initialisierung verwerfen.
Wie stellst du den vermeintlichen Offset Error (=> Datenblatt) von
100-120mV fest? Hast du mal die AVref mit dem gleichen Multimeter und
dem gleichen Bezugspunkt GND gemessen, mit dem du die Eingangsspannung
am ADC-Eingangskanal misst?
OP #2271293
danke für deine antwort
ADCW scheint wohl für word zu stehen. habe ich gerade aus dem tutorial
auch herausgefischt hehe
die ADC initialisierung ziehe ich auch so durch
also avref mit osziloskop ergab 5,1-5,2V.
im programm wird direkt eine messung gemacht, verworfen und dann eine
richtige messung welche ich mir auf einem display ausgeben lasse. dann
habe ich den wert mittles formel umgerechnet und dort kommt leider etwas
anderes heraus als auf dem messgerät
mein problem habe ich bisher denke ich dahin gehend eingegrenzen können,
dass mein lichtsensor die pwm der LED(die auf den sensor strahlt)
feststellt und somit schwingt. dies sieht man sehr schön auf dem oszi.
ich habe ein schwingen von 100mV, was garnicht schön ist, wenn ich unter
1V gesamt messen möchte. der eine volt ist wegen der LED(die schwach
leuchtet) bedingt. die messung soll bei tageslicht auf 5v gehen(just for
info)
die krieg ich das schwingen weg ?
um den offset-error habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht gekümmert,
werd ich mir gleich mal ansehen. was muss ich dabei genau beachten ?
ich habe den schaltplan dazu mal mit angehängt
hoffe mir kann da jemand weiter helfen, denn so lässt sich nicht
ordentlich messen :(
liebe grüße
