Systick oder Timer?
OP #2270846
Hallo und guten Tag!
Ich arbeite mit dem stm32f107vc, uVision von Keil.
Ich möchte ein PWM Signal erzeugen, das heist es läuft bereits bestens
mit dem Timer1! Jetzt habe ich aber den Systick entdeckt (ich arbeite
noch nicht lange mit dem STM) und frage mich wäre es nicht sinnvoller
die Zeit des PWMs mit dem Systick zu generieren?? Was meint Ihr???
Vielen Dank und Gruss!
M.B.
Gast #2270850
Der SysTick ist eigentlich dafür da, einem OS eine Zeitbasis zur
Verfügung zu stellen ohne dafür einen "echten" Timer verschenken zu
müssen. Bei einigen Cortex-MCUs wird der SysTick automatisch beim Reset
auf 10ms konfiguriert, soweit ich weiss (gilt aber glaub ich nur wenn
die SysClockfrequenz volle Pulle läuft, sonst stimmt das Timing nicht).
Was heisst bei dir "die Zeit des PWMs"? Machst du eine Software-PWM?
Ralf
OP #2270875
Ich weiss eben nicht genau. Ich kenne den Systick noch nicht so gut.
darum dachte ich, dass man für PWMs den Systick einsetzt um z.B. den
Timer für anders sparen zu können. Oder vielleicht ist die Realisierung
mit dem Systick einfach die elegantere Lösung?!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruss
M.B.
OP #2271225
Hallo!
Ich möchte einen DC - Motor mit einem PWM - Signal ansteuern. Das mit
dem SysTick ist in erster Linie eine Vorgabe und weil ich neu mit dem
STM arbeite möchte ich möglichst schnell viel darüber erfahren! Ich habe
mir ein Buch gekauft und lese es zur Zeit. Ich habe mir auch die
Datenblätter besorgt! Trotzdem gibt es Sachen, die ich nicht sofort
begreife oder niergends in den Unterlagen gefunden habe. Da dachte ich,
frag mal erfahrene Profis!!
Meine Frage lautete nur gibt es für den SysTick auch so etwas wie ein
PWM-Mode, wie z.B. bei den Timer???
Vielen Dank und freundliche Grüsse!
M.B.
Gast #2271245
PWM macht man vorzugsweise in Hardware (wenn es denn geht) und nimmt nur
in der Not eine Softwarelösung. Der Systick ist als Zeitbasis für das
Betriebssystem da um zum beispiel alle 100ms mal nachzugucken ob ne
Taste gedrückt wurde oder den Bildschirminhalt zu aktualisieren aber
nicht um Motore damit zu steuern. Die beste Lösung für dich ist den
DMAController den AD-Wert automatisch in das PWM Register zu schreiben.
Dafür ist dann keine Software nötig und die Hardware macht das von
alleine (man muß die Hardware nur einmal nach dem reset konfigurierenm,
also DMA und AD-Wandler)
Persönliche Seite #2271257
der SysTick hat keinerlei Verbindung zu den PWM Generatoren, da diese
mit in den Timer Peripherals sitzen.
Wie oben schon beschrieben, gibt dir der SysTick nur eine Zeitbasis mit
z.B. einem Interrupt, die du für irgendwas verwenden kannst (idR. für
ein RTOS).
Der SysTick selbst kann auch sonst nix, ausser 24Bit zählen, dann nen
Interrupt zünden und nachladen.
VG,
/th.
