zwei identische LIN-Slaves in einem Netzwerk
OP #2270870
ich entwickle für ein Projekt gerade einen Signalsplitter.
Die Topologie des LIN-Netzwerks ist normalerweise:
Master ---->  Slave
in meinem Aufbau soll die Topologie so aussehen:
         |----> Slave
Master---|
         |----> Slave
Mein Probelm ist gerade, dass die beiden Slaves komplett identisch und
auch unveränderbar sind.
Normalerweise würde man in einem Lin Bus ja keine zwei Slaves mit der
selben ID verwenden.
Ich überlege ob es jetzt zu Kollisionen kommt wenn ich die beiden
einfach parallel auf den BUS klemme.
Eine Idee um das Problem zu umgehen ist, das ich einen der beiden Slaves
über eine Diode daran hindere Daten zum Master zu senden. Kann das
funktionieren oder ists schon grundsätzlich Blödsinn? (Dass das keiner
Spezifikation entspricht weiß ich natürlich)
Grüße
Seb
Gast #2271096
Wir haben damals für Testzwecke sogar 16 identische Slaves an einen LIN
gehangen und mit Dioden am Senden gehindert.
Hat tadellos funktioniert.
Wenn ich mich recht entsinne sollte einer der Slaves weiter senden damit
der Master seine Antworten bekommt.
Und du musst mal schauen wie rum die Dioden eigebaut werden müssen, ich
meine die müssen andersrum als es logisch erscheint, da der LIN ja über
auf-ground-ziehen funktioniert.
Also so:
            |----------- Slave 1
Master -----|
            |---|<|----- Slave 2
