Brobleme beim rechnen nit uint32_t
OP #2271712
Hallo @all,
ich hab ein Problem, ich benutze zwei Timer vom ATmega8 die mir
überläufe zählen sollen. Das funktioniert auch soweit.
Die eine Variable ist uint32_t k und die andere ist uint32_t j.
Die Überläufe sollen dafür verwendet werden die Phasen differenz
zwischen zwei signalen zu ermittel.
Die Berechnung lautet wie folgt:
char s[20];
uint32_t T0,T2;
double PHI;
T0 = (k << 8) + TCNT0; //Wert für die ganze periode (T) << 8 = *256
T2 = (j << 8) + TCNT2; //Wert für die delta t
PHI = ((T2 +0.0)/T0)*360.0;
wenn ich mir mit
uart_puts( ultoa( k, s , 10));
k ausgeben lasse kriege ich auch einen Vernünftigen wert z.b. 208
( (16Mhz/(208 * 256)) = 300Hz der frequenz die ich auch anlege mal per
hand gerechnet.)
uart_puts(ultoa(j, s, 10));
lifert z.b. einen Wert von 4 somit kann ich mir mal schnell ausrechnen
(((4*256)/(208*256))*360)= 6,92° Phasenverschiebung)
wenn ich mir das aber mit
uart_puts( dtosrtf(PHI, 10, 4, s));
Kommt was anderes raus auch wenn ich mir nur mal die Werte für k und j
ausgeben lasse alleine kriege ich die 208 und die 4  wenn ich noch PHI
ausgeben lasse dann sehen die Werte plötzlich ganz anders aus.
uatr_puts(...)  hier entnommen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
Ich weis das sind hier nur mal code auszüge. Initiealisierungen und so
weiter solten eigentlich soweit stimmen.
Vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches problem oder weis rat ich
würde mich freunen danke schon mal.
mfg
m.s.
Persönliche Seite #2271721
Du benutzt Variablen sowohl im Interrupthandler als auch in der
main-Schleife. volatile ist hier das Stichwort.
Außerdem ist der Atmega8 ein 8-Bit-µC, muss also jede 32-Bit-Operation
aufwendig mit mehreren Befehlen nachbilden. Davon weiß aber der
Interrupthandler nichts, es kann also sein, daß während des Zugriffes
auf die 32-Bit-Variable sich bereits Teile davon ändern. Stichwort hier
ist atomare Operation.
OP #2271741
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
vor der berechnung schalte ich die interrupts an INT0 und INT1 ab mit
hilfe von GIMSK &= ~((1<<INT0) | (1<<INT1)); nach der ausgabe schalte
ich sie wider ein mit GIMSK |= (1<<INT0) | (1<<INT1);.
Vor der Ausgbae werden auch noch die TIMER angehalten so das es
eigentlich zu keinen weiteren überläufen kommen kann. Die variablen k
und j sowie T0 und T2 hatte ich als extern deklarirt. Werde das mal
morgen mit volatile überprüfen ob es daran gelegen hat ansonsten werde
ich mal die kompletten interrupts ausschalten vor der Ausgabe und dSie
nach der asugabe wider einschalten.
mfg
m.s.
OP #2272123
Hi Rufus,
danke noch mal es lag tatsechlich daran das ich nicht die kompletten
interrupts ausgeschaltet habe sondern nur einen Teil davon. Jetzt wird
vor der ausgabe cli(); und nach der ausgabe sli(); gesetzt und es geht.
wobei mich das etwas iretiert da es eigentlich laut meinem Verständnis
zu keinen problemen kommen solte wenn ich die Interrupts an INT0 und
INT1 ausschalte und die Timmer nicht laufen kann es ja auch nicht zu
überlauf Interrupts kommen. Naja ist j auch egal man steckt halt nicht
drinne und weis nicht immer ganz was da alles passiert.
mfg
m.s.
