Decoupling cap fuer op amp
Gast #2272195
ich haette mal eine Frage und zwar, wenn mein supply voltage fuer einen
op Verstaerker verrauscht ist, kann ich eine groessere decoupling cap
benutzen als die eine die im Datenblatt vom op amp angesagt ist? Wuerde
eine groessere cap einen negativen Einfluss auf das Zeitverhalten vom op
amp haben?
Danke
#2272232
Im Zweifelsfall wird er schneller, weil größere Pulsströme aus der
Versorgung gezogen werden können.
Besser wäre es noch, die Versorgung des OP zu sieben oder glätten(vllt.
LC-Filter) oder gleich einen Linearregler, der dem OP eine saubererere
Spannung bereitstellt.
Treibst du verhältnismäßig große kapazitive Last mit dem OP? Das kann
ihn leicht zum schwingen bringen.
mfg mf
Gast #2272372
>amp haben?
Du kannst den Cap jederzeit erhöhen und ihm auch noch einen kleinen
Widerstand in Serie schalten, ganz so, als ob du Störungen aus der
Versorgungsspannung mit einem RC-Glied für den OPamp herausfiltern
willst.
Bedenke allerdings, daß dieser Cap immer noch HF-tauglich sein muß. Also
am besten verwendest du einen 100nF/X7R/Cap parallel zu einem 10...100µF
Elko. Als Serienwiderstand kannst du 1...100R verwenden, je nachdem, was
du für Lasten hast.
Gast #2272808
>Je nach Spannung würde ich direkt einen X7R 10µF oder 100µF im 1206 o.ä.
>nehmen.
Genau. Auch ein kleiner 1...10µF Tantal geht allein. Man sollte nur den
Einschaltstrom im Auge behalten.
