Signal- und Rauschleistung bestimmen
Gast #2272371
ich möchte das SNR von einer Messeinrichtung bestimmen, die ich gebaut
habe.
Nun ist mir die Theorie (Signal zu Rausch verhältnis und damit
Signalenergie zu Rauschenergie) klar, nur weiß ich praktisch nicht, wie
ich die Signal- und Rauschenergie bestimme.
Beispiel: Ich habe ein Digitaloszi, das mir mit einer FFT die Vrms
anteile der einzelnen Freuqenzen anzeigen kann. Leider ist es (soweit
ich weiß) nicht möglich, diese vom Oszi aufintegrieren zu lassen.
Auch dabei ist mir unklar, wie ich auf die Signalenergie komme, da in
die Messeinrichtung sehr wenig (nicht messbar viel) Strom fließt - und
ich damit zumindest über U*I keine Energie bekomme.
Das selbe dann mit der Rauschleistung.
Also in kurz: Wenn Ihr das SNR eurer Aufbauten bestimmt, wie genau tut
ihr das?
Viele Grüße
Gast #2272420
Wie sieht Dein Signal aus? Bzw. woher stammt es?
Die Leistung eines Signals ist normalerweise gerade das Integral über
den quadratischen Messwert. Das kommt soweit ich weis daher, dass man
einfach sagt man normiert den Widerstand auf 1 Ohm.
Gast #2272591
Hallo, das Signal ist ein EMG signal aus einer aktiven elektrode.
ich habe mich auch wieder erinnert, dass man ja gewöhnlich die leistung
in diesem fall durch U²*R bei gleichem Widerstand bei Rauschen/Signal
nimmt und damit durch das Kürzen des Widerstands ein reines
Spannungsquadratverhältnis bekommt. danke!
Gast #2272609
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal ohne Person messen. Also nur die
Elektroden und das Ganze aufzeichnen(sehr langer Zeitraum). Dann
könntest Du im nachhinein eine gescheite Auswertung machen was
Autokorrelation und Leistungsdichtesprektrum angeht.
Dann kannst Du auch einfach Dein Rauschen ablesen. Wenn Du dann noch
weist wie ein Standard-Nutzsignal aussieht, dann kannst Du aus
Nutzsignalleistung und Rauschleistung Dein SNR berechnen oder evtl.
später auch noch etwas mit digitaler Signalverarbeitung (z.B.
Wiener-Filter) Dein SNR verbessern.
Grüße
