ATXMega: ADC liefert nur Standardwert
OP #2273885
ich habe hier einen ATXMega32D4 @32MHz, der ADC liefert nur den Wert
~548, unabhängig davon, welche Spannung an Pin A4 anliegt. Dieser Wert
ändert sich mit gewähltem Prescaler.
sieht jemand in folgendem Code einen grundsätzlichen Fehler?
Danke!
PORTA_DIRCLR      = (1<<PIN4);
PORTA_PIN4CTRL    = 0;
ADCA.CTRLA        =  ADC_ENABLE_bm;
ADCA.CTRLB        =  0;
ADCA.REFCTRL      =  (0b001<<ADC_REFSEL_gp); // VCC/1.6
ADCA.EVCTRL       =  0;
ADCA.PRESCALER    =  ADC_PRESCALER_DIV64_gc;
ADCA.CAL          =  0x0444;
ADCA.CH0.MUXCTRL  =  ADC_CH_MUXPOS_PIN4_gc;
ADCA.CH0.INTCTRL  =  0;
ADCA.CH0.INTFLAGS =  ADC_CH0IF_bm;
ADCA.CH0.CTRL     =  ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA.CTRLA        = (ADC_ENABLE_bm | ADC_CH0START_bm);  // start
while ((ADCA.INTFLAGS & ADC_CH0IF_bm) != ADC_CH0IF_bm) {
  _delay_us(2);
int res = ADCA.CH0RES;
OP #2275255
Habe den Fehler gefunden und behoben:
In der WinAVR-Datei "iox32d4.h" ist das ADC-Struct fehlerhaft definiert
(WinAVR-20100110).
Nach Datenblatt korrigierte und getestete Version:
typedef struct ADC_struct
    register8_t CTRLA;  /* Control Register A */
    register8_t CTRLB;  /* Control Register B */
    register8_t REFCTRL;  /* Reference Control */
    register8_t EVCTRL;  /* Event Control */
    register8_t PRESCALER;  /* Clock Prescaler */
    register8_t reserved_0x05;
    register8_t INTFLAGS;  /* Interrupt Flags */
    register8_t TEMP;
    register8_t reserved_0x08;
    register8_t reserved_0x09;
    register8_t reserved_0x0A;
    register8_t reserved_0x0B;
    _WORDREGISTER(CAL);  /* Calibration Value */
    register8_t reserved_0x0E;
    register8_t reserved_0x0F;
    _WORDREGISTER(CH0RES);  /* Channel 0 Result */
    register8_t reserved_0x12;
    register8_t reserved_0x13;
    register8_t reserved_0x14;
    register8_t reserved_0x15;
23
    register8_t reserved_0x16;
24
    register8_t reserved_0x17;
25
    _WORDREGISTER(CMP);  /* Compare Value */
26
    register8_t reserved_0x1A;
27
    register8_t reserved_0x1B;
28
    register8_t reserved_0x1C;
29
    register8_t reserved_0x1D;
30
    register8_t reserved_0x1E;
31
    register8_t reserved_0x1F;
32
    ADC_CH_t CH0;  /* ADC Channel 0 */
33
} ADC_t;
