Erkennung, ob Gerät angeschalten ist
Gast #2274211
Ich möchte von beliebigen Geräten feststellen,
ob sie eingeschalten sind. Ich habe Geräte, die aber keine LED o.ae.
besitzen, daher ist eine optische Erkennung nicht möglich.
Ich möchte aus Sicherheitsgründen auch nicht in den Stromkreis
eingreifen (Shunt, Optokoppler im Gerät selbst hinter dem Schalter
o.ae.).
Mir geht es jetzt nicht um den genauen Strom, der fliesst, sondern nur
in etwa wenn eine vorgegebene Schwelle (weit) überschritten ist. Dann
sollte eine LED leuchten (oder ein Optokoppler durchschalten). Ich
hoffe, dass ich für diesen Teil ohne uC auskomme.
Beispiele: Ölheizung, Umwälzpumpe, Lampe (z.B. in einer Garage /
Keller), vielleicht der Kühlschrank / die Gefriertruhe.
Erster Versuch war ein Stromwandler (TZ77), 602 Ohm Lastwiderstand, mit
Diode dahinter. Den Wechselstrom des Stromwandlers habe ich mittels
Diode auf pulsierenden Gleichstrom gewandelt. Leider lässt die Diode die
niedrige Spannung gleich gar nicht erst durch. So einfach gehts also
nicht...
Lösungsideen (ohne Diode):
1) Gibt es Komparatoren, denen die negative Eingangsspannung nichts
ausmacht ?
2) Nullpunkt verschieben (da mir eigentlich die obere Halbkurve zur
Auswertung reicht) und das dann in den Komparator ? Da die negative
Halbkurve dann unterhalb meiner Schwelle ist, pulsiert vermutlich der
Ausgang des Komparators mit 50 Hz. Dies liesse sich aber mit einem
Kondensator glätten.
3) Was habe ich sonst für Möglichkeiten ?
Gast #2274322
Danke für die Schaltung ! Aber wie soll sie funktionieren ?
Die Diode hat mir die kleine Spannung ganz entfernt,
ich denke das wird bei deiner Schaltung auch nicht anders sein ?
Als Beispiel (ohne Diode) habe ich über dem Lastwiderstand z.B. +/-0.2
Volt.
#2274355
Das ist ein Stromtrafo, d.h. der Strom fließt und die Spannung stellt
sich ein.
Daher darf man einen Stromtrafo auch nicht ohne Last betreiben, sonst
geht die Spannung "durch".
Wo allerdings die Spannungsgrenze für eine genügend genaue Messung ist
(-> Sättigung), sollte (vielleicht?) im Datenblatt zu finden sein.
Ansonsten: ausprobieren.
Gruß Dietrich
