Stromzähler digital auswerten
Gast #2274787
Der Netzbetreiber hat einen Stromzähler der folgenden Art verbaut:
http://oferta.apator.eu/de/Produkte/stromzahler/elektronische_stromzahler/EC_3
Dieses Teil verfügt zwar über eine S0-Schnittstelle zum Anschluss von
Kabeln zur Auswertung, aber der Netzbetreiber verweigert das
Zurverfügungstellen dieses Anschlusses aus nachvollziehbaren Gründen.
Jetzt hat dieser Stromzähler aber noch eine Leuchtdiode. Hab ich das
richtig verstanden, dass diese Leuchtdiode auch in Abhängigkeit von der
verbrauchten Energiemenge blinkt? Die S0-Schnittstelle liefert in
Abhängigkeit vom Modell ja Impulse, z.B. 1000 pro KWh, blinkt die Diode
dann auch so, wie die S0-Schnittstelle Impulse senden würde?
Hat jmd. von Euch schon mal selber so ein Dingen im Keller gesehen?
Ich hab sowas im Netz gefunden:
http://www.optical-probe.de/index_de.html
Ausleseköpfe für die Blinkdioden.
Auch wenn Dein Stromversorger Dir die Klemmen 20/21 nach draussen legen
würde, mit der optischen Auslesung über die Schnittstelle mit diesem
ringförmigen Anschluss für den Messfühler bist Du besser bedient.
Die rote LED und der S0-Ausgang blinken dir nur die Summe des
Verbrauchs.
Die Daten an der anderen Schnittstelle sind meist viel detaillierter. Im
Datenblatt ist auch von einer integrierten Uhr die Rede, so dass es
sozusagen kalibrierte Zeitstempel gibt.
Der Datenaustausch ist genormt nach IEC EN 62052-11 / IEC EN 62053-21.
OBIS-Datenformat ist ein weiteres Suchwort.
Der Fühler den Du aufzeigst ist vermutlich geeignet, vermutlich aber
auch relativ teuer. Es gibt einige Selbstbauanleitungen im Netz.
http://gonium.net/blog/2010/10/24/smart-meter-datenkabel-selbst-gemacht--libehz/
Im Prinzip ist das eine ganz normale RS232-Verbindung, die optisch
getrennt ist. Meist 9600,7,1,e.
Manche Zähler brauchen eine Aufforderung, um ihre Daten abzuliefern,
andere liefern in festen Zeitabständen, z.B. 2s.
Es gibt Projekte mit Datenloggern etc.
http://volkszaehler.org/
bis dann
Vielen Dank für die Tipps.
Also - von der Theorie her - ich setze eine Infrarot-LED drauf, dann
muss ich das serielle Datensignal empfangen und aufzeichnen. Es gibt
dann bestimmt Signalanteile, die einen Anfang und ein Ende kennzeichnen,
dann wie du sagst den Zeitstempel, die Werte ..., dass muss dann
softwaretechnisch analysiert werden. So müsste das klappen - oder?
