Generator - Kurbelwelle
Gast #2275096
Ein zur Leistung des Stirling passender Gleichstrom-Elektromotor,
dessen Spannung zu den Geräten passt anschliessen. Akku brauchst du
nicht.
Wenn die Leistung des Stirling viel höher ist, so daß er kurze Zeit
einen Akku laden soll, dann muß eine Diode rein die ein Entladen des
Akkus in den stillstehenden Generator verhindert.
Gast #2275100
der Stirling soll ja auf die Regelung dimensioniert werden. Wenn ich
eine halbe Stunde am Tag meine Pflanzen mit Musik beschallen will, was
für Bauteile brauche ich da... bzw. wie finde ich das heraus? Wo sucht
man sowas?
Kannst du ungefähre Zahlen schätzen?
danke.
Gast #2275131
Guten Morgen Physiker,
als kleine Generatoren taugen auch Schrittmotoren aus alten Druckern.
Dahinter eine Gleichrichterbrücke.
Wenn der max Akkuladestrom größer als der max. Generatorstrom ist, kann
auf eine Ladeschaltung verzichtet werden. Achtung: Bei Bleiakkus muss
ein Tiefentladungsschutz her. Da gibt es schon fertige Ladeschaltungen
bei Conrad.
Welche Leistung erwartest Du denn von der Stirlingmotor?
Auf jeden Fall muss da eine große Schwungmasse drann.
Axel
Gast #2275135
Für die aufgezählten Verbraucher reicht bestimmt der Schrittmotor als
Generator, aber schafft der Stirling den anzutreiben? Wie schon gesagt,
Max Drehmoment und Leistung von Stirling sind gefragt.
