stm32 ADC Clock, Systemclock
Gast #2275808
Ich hätte mal eine Frage zum ADC Clock. Der hängt ja am PCLK2 und kann
durch einen Vorteiler noch herunter gesetzt werden. Nun sind die
Standardkonfiguarationen des 1007VC (wenn ich das richtig ausgelesen
habe) so eingestellt, dass der PCLK2 mit 72 MHz läuft.
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
Ein ST Beispiel (ADC) teilt diesen dann durch 4 => 18MHz.
  #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined
(STM32F10X_HD_VL)
    // ADCCLK = PCLK2/2
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
  #else
    // ADCCLK = PCLK2/4
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  #endif
Im Datenblatt steht als Maximale Frequenz allerdings 14 MHz. Kann ich
den ADC jetzt höher betreiben, muss ich runter auf Teiler 6 = 12MHz oder
wo habe ich was überlesen?
Außerdem mal noch die Frage: kann der Sysclock eigentich auf annähernd
72Hz gebracht werden wenn ein externer 25MHz angeschlossen ist oder
empfiehlt es sich doch eher einen 8MHz Oszillator anzuschließen?
Gast #2275816
Bin auch gerade an diesem Thema, also ich würde mich an das Datenblatt
halten, ich betreibe ihn mit 12Mhz.
Bei einem 25MHz Quarz könntest du ihn auf 75MHz laufen lassen, dieses
Übertakte müsste er aushalten.
Gast #2275823
Ja, ist aber halt offiziell außerhalb der Spzifikation, deswegen wundere
ich mich, das alle Hersteller verbauen (und ich glaube irgendwo ist er
im Datenblatt auch angepriesen). Ich meine der Takt passt ja zu gar
nichts (außer zur maximal zulässigen Beschaltung).
Gast #2275849
Gut danke, ich habe trotzdem noch mal etwas weiter gesucht und das hier
gefunden^^, der Aufbau scheint zu stimmen wenn ich mir das Datenblatt
ansehe:
STM3210E what causes need of using second PLL to produce CPU 72MHz.
HSE == 25MHz   /  PREDIV2 == 5 -> 5MHz   *  PLLMUL2 == 8 ->
40MHz / PREDIV1 == 5 -> 8MHz * PLLMUL == 9 -> 72MHz = SYSCLK
It's looks ugly but above method it's used in ST source code for
STM3210C
evaluation board.
Quelle:
http://old.nabble.com/R%3A-STM32F107-on-STM3210C-EVAL-p31261340.html
Gast #2275942
Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe sollte ein 14Mhz ADC dann so
funktionieren:
//  HSE ==25MHz     /  RREDIV2 == 5 -> 5MHz   *  PLLMUL2 == 14 ->
//  70MHz / PREDIV1 == 5 -> 14 MHz * PLLMUL == 5 -> 70 MHz = SYSCLK
Dadurch wird allerdings der PLL2CLK unbrauchbar, da er auf 70Mhz läuft.
