Spezielles Poti nachbauen
Gast #2276099
Ich bin gerde dabei, einen sehr alten Fernseher zu reparieren. Zur
Einstellung der Bildgeometrie ist ein spezielles Poti vorhanden, welches
aber mechnisch defekt ist. Ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz,
konnte aber nichts wirkliches finden.
Das Poti besitzt eine Mittelstellung ohne Durchgang, nach links und
rechts jeweils linear ansteigend bis 10k an den Anschlägen. Von der
Mitte bis zum Linken Anschlag wird zusätzlich ein Schalter betätigt.
Kennt jemand eine Schaltung, um eine solche Funktion mit einem normalen
Poti zu emulieren? Der Wert wäre unkritisch, da er nur einen
Spannungsteiler mit einem Festwiderstand bildet, den man austauschen
könnte. Der Schalter wäre ebenfalls kein Problem.
Ich könnte zwar ein normales Poti entsprechend umbauen, will dies aber
vermeiden, außer jemand kennt eine Bauform, die man leicht öffnen kann.
Gast #2276105
Hmm, den sehe ich aber als das grösste Problem.
Die unterbrochenen Schleifbahn könnte man einfach
durch durchkratzen aus einem 20k Poti basteln.
Suchst du übrigens ein Poti oder ein Trimmpoti ?
Gast #2276123
Der Schalter wäre insofern kein Problem, da eine Art Nocke an der
Potiwelle einen Mikroschalter betätigen kann.
Eher ein Poti, auch wenn es nicht oft betätigt wird.
Leider sind alle Potis die ich kenne nicht zerstörungsfrei zu öffnen.
Gast #2276128
Das geht meist sehr einfach, es sind oft nur Metalllaschen
die den Deckel halten:
Einfach aufbiegen, schon liegt das Poti vor dir.
Gast #2276132
Hallo
die Bildgeometrie stellst du ja nicht dauernd ein.
evtl. 10k Trimmer und Drahtbrücke. Musst halt probieren welche Seite für
die Geometrie richtig ist.
Gast #2276238
So ein Poti ist mir noch nicht untergekommen. Gibt es das wiklich?
Und läßt sich das originale nicht reparieren? Die sind doch noch groß
und handlich.
Gast #2276245
Wie wäre es mit zwei Potis? Dann einmal einstellen und in den Kasten
damit. Oder passt dir das optisch nicht?
Man könnte auch drüber nachdenken, das mit einem Mikrocontroller zu
realisieren. Dann musst du nur noch ein normales Poti an den alten
Drehknopf puzzeln und kannst die Spannung, die sonst der Spannungsteiler
ausgibt als geglättete PWM raushauen oder dir einen Mini-DAC ausbauen
oder gleich einen einbauen.
Gast #2276327
Wie kommst du auf das schmale Brett, daß ein Poti stets als
Spannungsteiler eine konstante glatte Spannung "rausgibt" ?
Es gibt wohl 1000 andere Einsatzmöglichkeiten, gerade in einer
Bildgemetrieschaltung eines Röhrenfernsehers.
Du kennst wohl gar nichts anderes ausser Microcontrollern, daher kommen
dir die anderen 999 Möglichkeiten nicht in den Sinn.
