AtMega8 ADC: Funktioniert dieser Code?
OP #2277293
ich versuche gerade den ADC am Controller zu testen. Dafür hab ich einen
Helligkeitssensor wie im Tutorial beschrieben an PC0 angeschlossen. Mein
Code zum testen sieht nun so aus:
.include "m8def.inc"  ;Die Definitionsdatei des ATmega8 einfügen.
.def temp     = R16  ;Arbeitsregister
rjmp RESET ; Reset Handler
reti  ; IRQ0 Handler
reti  ; IRQ1 Handler
reti  ; Timer2 Compare Handler
reti  ; Timer2 Overflow Handler
reti  ; Timer1 Capture Handler
reti  ; Timer1 CompareA Handler
reti  ; Timer1 CompareB Handler
reti  ; Timer1 Overflow Handler
reti  ; Timer0 Overflow Handler
reti  ; SPI Transfer Complete Handler
reti  ; USART RX Complete Handler
reti  ; UDR Empty Handler
reti  ; USART TX Complete Handler
reti  ; ADC Conversion Complete Handler
reti  ; EEPROM Ready Handler
reti  ; Analog Comparator Handler
reti  ; Two-wire Serial Interface Handler
23
reti  ; Store Program Memory Ready Handler
24
25
reset:
26
ldi temp, LOW(RAMEND)  ;Initialisieren des StackPointers:
27
out SPL, temp
28
ldi temp, HIGH(RAMEND)
29
out SPH, temp
30
31
32
ldi temp, 0xFF      ;Arbeitsregister "temp" mit Einsern füllen.
33
out DDRB, temp      ;Datenrichtungsregister des Ports B mit Einsern aus "temp" füllen (= alle Pins des Ports als AUSGANG)
34
out PORTB, temp      ;Alle Pins des Ports auf's High-Level bringen
35
36
out DDRD, temp      ; Alle Pins von PortD als Ausgang festlegen
37
out PORTD, temp      ; Alle Pins auf HIGH setzen
38
39
ldi temp, 0
40
out DDRC, temp  ; Port C als Eingang
41
42
; ADC einstellen
43
ldi     temp, (1<<REFS0)                   ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
44
out     ADMUX, temp
45
ldi     temp, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADLAR)
46
out     ADCSRA, temp
47
48
49
sei    ;Interrupts freigeben
50
51
52
; ============================ Hauptprogramm ============================
53
loop:
54
sample_adc:
55
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
56
wait_adc:
57
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht
58
    rjmp    wait_adc
59
60
    in      temp, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen
61
    in      temp, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte
62
63
  cpi temp, 0x99        ; temp >= 0x99 --> higher else lower
64
  brge higher
65
  brlo lower
66
higher:
67
  ldi temp, 0xFF
68
  out PORTB, temp        ; LEDs an
69
  out PORTD, temp
70
  rjmp loop          ; Von vorne beginnen
71
lower:
72
  ldi temp, 0
73
  out PORTB, temp        ; LEDs aus
74
  out PORTD, temp
75
76
77
; ============================ Hauptprogramm Ende ============================
Und es sollte sich so verhalten: temp >= 0x99 --> higher else lower.
Aber irgendwie geht er immer in Higher?
Sieht jemand meinen Denkfehler?
Dankeschön :-)
Gast #2277308
Hi
Es reicht, ADCH einzulesen.
>  brge higher
>  brlo lower
>higher:
Das 'brge higher' kannst du weglassen. Wenn nicht nach 'lower'
gesprungen, wird 'higher' eh ausgeführt. Außerdem ist 'brge' für
vorzeichenbehaftete Werte.
MfG Spess
OP #2277309
hatte deine Antwort zu spät gelesen, nun ist mein Progrämmchen so:
loop:
sample_adc:
wait_adc:
    rjmp    wait_adc
    in      temp, ADCH
  cpi temp, 0xFF        ; temp >= 0xFF --> higher else lower
  brsh higher
  ldi temp, 0          ; Lower:
  out PORTD, temp
higher:
  ldi temp, 0xFF
  out PORTD, temp
Im Debugger funktioniert alles wunderbar, allerdings geht er in der
Realität IMMER in den HIGHER-Zweig (egal ob ich den Schwellwert auf 0xFF
(wie oben) oder auf 0x00) habe).
Das heißt doch, dass der ADC  immer 0xFF in mein temp schreibt, richtig?
OP #2277331
Das "sei" ist nur ein Überbleibsel, sollte wohl aber nicht stören, oder?
Habe gerade nochmal nachgemessen, die Spannung an PC0 ändert sich jenach
dem von 0.4V bis 3.4V. Das sollte doch eine ausreichend große Differenz
sein, um sie irgendwie zu detektieren, oder?
Habe nun auch nochmal die Versorgungsspannungen nachgemessen.
AREF (21) und AVCC (20) liegen beide bei 5V. GND (22) ist auch vorhanden
(VCC (7) und GND (8) sind natürlich auch da). Ist doch richtig, oder?
Gast #2277364
Hi
Nein.
Ja.
Hast du an den Ports B und D an allen Pins Leds? Wenn ja, dann gib doch
mal den ADC-Wert dort aus.
MfG Spess
