Funktionsweise Bipolartransistor
Gast #2277449
ich habe ein paar Verständnisfragen zum Bipolartransistor. Ersteinmal
habe ich ein interessantes Applet gefunden:
http://smile.unibw-hamburg.de/smile/BJT/BJT_Kennlinie.html
Dabei ist mir nur ein was aufgefallen. An den Achsen ist ja keine
Skalierung dran. Ich vermute, dass die Elektronen und Löcherdichte
unterschiedlich Skaliert ist. Denn am Emitter-Basisübergang sind
Elektronen und Löcherdichten gleich groß. Das dürfte ja aber nciht sein,
oder? Denn der Emitter ist ja wesentlich höher Dotiert, als die Basis,
was zur Folge hat, dass in den Emitter wesentlich weniger Löcher
injiziert werden, als Elektronen in die Basis. Das ist ja eigentlich
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Transistor überhaupt so
funktioniert wie er soll.
Weiterhin bin ich bei der Problematik des Early-Effektes auf zwei
Gleichungen gestoßen, die den Kollektorstromterm erweitern:
Einmal:
IC'=IC*(1+UCE/UA)
bzw.
IC'=IC*(1-UBC/UA), wobei IC' den Kollektorstrom unter Berücksichtigung
des Early-Effektes bezeichnet. Diese Gleichung widersprechen sich doch
aber scheinbar, oder? Denn es gilt ja: UBC=UBE-UCE. Was ist dafür die
Ursache, oder habe ich einen Denkfehler.
Mfg.
#2277492
Leider haben sich die Forscher und Entwickler da nicht einigen können
welches die "richtigere" Definition ist. Deshalb existieren beide
Definitionen in Forschung und Lehre und auch in den verschiedenen
SPICE-Programmen. Zum Glück ist der Unterschied nicht besonders hoch, da
die Early-Spannung meistens größer 20V ist.
#2277523
Im Grunde genommen kann man die erste Formel in die zweite Überführen:
Der Therm
wird durch die kleine Basis-Emitter-Spannung (~0,65V) und die große
Early-Spannung (20-150V) vernachlässigbar klein.
LG Christian
