interrupts und genaue Timer
Gast #2279448
Hallo Freunde
Ich stehe hier gerade ein wenig auf dem Schlauch... und zwar geht es um
Interrupts. Ich habe mir folgende Frage gestellt:
Wenn man etwas sehr zeitgenaues machen möchte, zB. einen genauen Timer,
so verwendet man ja in der Regel einen Quarz und zählt, bis ein
Interrupt ausgelöst wird.
So weit so gut....aber...
Während die Interruptroutine ausgeführt wird, schwingt der Quarz ja
weiter, und während die Routine ausgeführt wird ist der
Hauptprogrammfluss unterbrochen, folglich werden diese Schwingungen
nicht gezählt...richtig?
Auch wenn man in der Routine einfach eine Variable hochzählt ist ja
nicht wirklich viel gewonnen, denn man muss diese Variable ja dann auch
noch weiterverarbeiten...
Ihr merkts, ich bin verwirrt.
Danke fürs Entwirren
markus
#2279506
@  markus (Gast)
"Man" zählt nicht, man läßt zählen, nämlich den Timer.
>weiter,
Hoffentlich ;-)
Ja.
Falsch. Wie kommst du darauf? Der Timer ist ein unabhängiges Stück
Hardware, das PARALLEL zu deiner CPU, welche das Programm abarbeitet,
läuft. Egal was die macht. Siehe Interrupt.
Aber sicher, sonst würde man es ja so nicht machen. Das Gegenteil deiner
Annahme ist richtig. Der Timer ist deshalb so gut, eben WEIL er parallel
zur CPU zählt. Egal was diese macht, alle yxz Takt erfolgt ein
Interrupt, eagl was passiert. Und wenn die CPU die nicht verpennt, was
im Normalfall nicht passiert, hast du eine quasi perfekte Zeitbasis.
Geringfügig . . .
MFG
Falk
Gast #2279540
Hallo Falk
Vielen Dank für deine Antwort.
>Falsch. Wie kommst du darauf?Der Timer ist ein unabhängiges Stück
>läuft.
Wie ich darauf komme? Hm... ich habe mir das halt immer so vorgestellt.
Mir war nicht bewusst, dass der Timer ein unabhängiges Teil ist.
Aber so ist meine Frage geklärt.
Danke noch mal für das Entwirren.
tschau und Gruss
Markus
#2279560
Der Zähler zählt unabhängig von der Arbeit der CPU. Wenn man im
Reload-Verfahren zählen lässt kann man eine Teilung der Taktfrequenz bis
auf einen Takt genau ereichen und das Overflow-Flag wird
Zählertaktsynchron gesetzt. In bestimmten Betriebsarten kann man dann
auch einen Ausgangsimpuls direkt aus dem overflow-flag erzeugen. Dann
ist fast kein Jitter relativ zum Zählertakt vorhanden.
Will man den Zähler aber durch eine externen Takt arbeiten lassen,
bekommt man einen Jitter zwischen Eingangssignal und Zählertakt: Da das
Eingangssignal den Zähler nicht direkt betätigt, sondern durch Abtastung
des Eingangs per Kontrollertakt, entsteht etwa plus/minus eine halbe
Kontrollertaktperiode an Verschiebung.
Noch schlimmer wirds dann beim INT-Verfahren. Nach dem Overflow-flag
dauerte es einige Befehlstakte, bis die Int-Routine beginnt. - je nach
Stelle im Programm verschieden. Der Jitter relativ zum overflow-flag
beträgt dann einige Takte.
Bei Zählschleifen wird die Dauer der Impulse zwar stimmen, aber jeder
Interrupt stört dann die Impulszeiten erheblich.
