DMA-Interface für Intel 8080-kompatiblen RAM
Gast #2279645
So wie ich das Thema DMA verstanden habe, ist es mit einem
DMA-Controller möglich die CPU zu entlasten und zum Beispiel von Daten
schnell vom internen RAM eines Mikrocontrollers auf einen externen
(ebenfalls per DMA angeschlossenen) Baustein zu übertragen. Oder habe
ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Falls nicht: Meine Idee war es mittels Anbindung eines SRAM-Bausteins an
ein LPC2xxx ein Buffer für ein LCD zu haben. (Das LCD selber kann jedoch
nicht direkt per DMA angesteuert werden, darum die obige Frage).
#2279662
Wolkig ist deiner Worte Sinn. Aber vielleicht meinst du DMA als Methode
zum Refresh jeder Art unintelligentem Display. Gibts. Nennt sich
Display-Controller. Die arbeiten so, schieben zyklisch RAM-Inhalt aufs
Display. Ob allerdings dann der Mikrocontroller noch direkt aufs RAM
zugreifen kann, oder über den Display-Controller gehen muss, ist wohl
unterschiedlich.
Gast #2279688
Entschuldigt die unklare Formulierung. Ich versuche mein Problem etwas
ausführlicher zu beschreiben:
Ich plane an einem System welches aus einem LCD, einem LPC2xxx, einem
externen Flash-Speicher und einem RAM-Baustein besteht. Per DMA sollen
zuerst verschiedene Grafiken aus dem Flash-Speicher in den RAM geladen
werden. Nach dem das Bild dort komplett zusammengesetzt wurde, soll es
möglichst schnell in den LCD-RAM übertragen werden. Die dortigen Daten
werden dann direkt auf dem LCD angezeigt.
Nun besitzt leider der LCD ein Intel-8080 kompatibles Interface und
nicht wie von mir gewünscht ein DMA-Interface. Wie im Anhang gezeigt,
bin ich nun auf der Suche nach einem Baustein (oder mehreren) welche die
Aufgabe des "?" übernehmen.
Grüsse Oli
Gast #2279693
Das braucht auch kein DMA Interface, genausowenig
wie dein RAM. Deine CPU muss DMA können. Sonst wird
das nix.
Gast #2279713
Damit das funkt., muss der DMA-Controller 'dicht' an CPU-Kern und
Speicher sitzen (und ggfs Cyclen der CPU stehlen). Bei nem typ.
MicroController ist daher, wegen der hohen Integration, ein von aussen
angebauter DMA-Controller faktisch nicht machbar.
