[GCC/ WinAVR] Konstanten zur Laufzeit / beim Compilieren
Gast #2280042
Wenn in einem Programm die unten stehende Zeile[1] steht, ist der vom
Compiler (GCC / WinAVR) übersetzte Zielcode 1338 Bytes groß. Wird der
Ausdruck von Hand errechnet und eingetragen[2], dann ist der Zielcode
538 Bytes groß.
Der Compiler ermittelt doch in der Regel Konstanten zur Zeit des
Compilierens - oder nicht? Muss ich einen Schalter angeben, damit er
dies tut?
[1] T = (Ut - (4095.0/5.0)*(1.162-12.3*0.0079)) * 154 ;
[2] T = (Ut - 872) * 154 ;
Moderator #2280069
Du musst das innere Produkt nach int casten, sonst wird
T = (Ut - 872.09577) * 154;
gerechnet. Also so:
T = (Ut - (int)((4095.0/5.0)*(1.162-12.3*0.0079))) * 154;
bzw. so (um Rundungsfehler zu minimieren):
T = (Ut - (int)((4095.0/5.0)*(1.162-12.3*0.0079)+0.5)) * 154;
Gast #2280100
> Du musst das innere Produkt nach int casten ...
Die Einführung von (int) ändert nichts an der länge des Zielcodes.
Das Problem ist, dass der GCC-Compiler konstante Ausdrücke nicht zur
Zeit der Übersetzung berechnet.
