[PIC] PIC 16F887 + I2C + Philips TEA5768HL RADIO
OP #2280177
Servus,
Ich bin neu auf den Board hier =)
Ich hab ein Problem mit meiner Programmierung, es handelt sich hierbei
um die Prüfungsschaltung der IHK Sommer 2010, jedoch lass ich das
Programm über den neuen µcontroller einschub laufen via adaper.
Mein Problem, ich kann die Frequenz nicht richtig aus dem Baustein
auslesen :-(
Das beschreiben des Bausteins geschieht mittels diesen Funktionen:
void PLLWert(long PLL)          //longwert für PLL
   int Bit;                     //
   for(Bit=0;Bit<14;++Bit)      //Long in 2 Int verwandeln
      if(bit_test(PLL,Bit)==true) //Auslesen der PLL
         if(Bit<=7)               //unteren 8 Bit
            bit_set(FMSetup[2],Bit);
         else                     //oberen 8 Bit
            bit_set(FMSetup[1],Bit-8);
      else
            bit_clear(FMSetup[2],Bit);
         else                   //oberen 8 Bit
            bit_clear(FMSetup[1],Bit-8);
void SetFrequenz_kHz (int32 Frequenz)
   int32 temp;                 //Verarbeitete Frequenz
   long temp2;                 //long für PLLwert im PIC
   if (bit_test(FMSetup[3],4)) //Teste auf Highsideinjection
      temp = (Frequenz + 225) * 1000;
   else
      temp = (Frequenz - 225) * 1000;
   temp2 = (temp * 4) / 32768;
    PLLWert(temp2);
Auslesen würde ich die Frequenz, in umgekehrter Reihenfolge:
   long PLL_lesen ()
   int16 Bit;
   int32 PLL =0;
   for(Bit=0;Bit<14;++Bit)      //2 int in ein long verwandeln
      if(Bit<=7)
         if(bit_test(FMData[2],Bit)==true)
            bit_set(PLL,Bit);
         else
            bit_clear(PLL,Bit);
      else
         if(bit_test(FMData[1],Bit-8)==true)
            bit_set(PLL,Bit);
         else
            bit_clear(PLL,Bit);
   return(PLL);
   void GetFrequenz_kHz ()
    int32 PLL;
    int32 temp; //Frequenz die noch angepasst werden muss
    PLL = PLL_lesen (); //PLLwert auslesen
    temp = (((PLL * 32768) / 4) / 1000);
      temp = temp - 225;
    else
      temp = temp + 225;
    freq = temp;
wenn ich die Funktion "PLL_lesen" als Funktion mit void deklariere kann,
ich ja mit return keinen wert übergeben.
Ich vermute dass das auslesen der Bit's zu zwei Byte zu einer Variable
Probleme macht.
Das Einstellen der Radiofrequenz funktioniert einwandfrei, aber den wert
der vorher beschrieben wurde z.B.: 97.300MHz(Bayern 3) wird nach dem
Auslesen als 132.698MHz angezeigt ???
Ich Hoffe ich hab mich verständlich ausgerückt, und es macht sich jemand
die mühe sich in der Komplexen programmierung zurecht zu finden.
Grüße
