Seltsames Verhalten bei TWI Slave
OP #2280347
ich habe ein komisches Verhalten bei TWI Slaves. Wenn ich einem Atmega8
als Slave im Interrupt Modus laufen lasse, dann kann ich ganz normal auf
die zugewiesene Adresse zugreifen. Allerding ist ebenfalls die naechste
Adresse vorhanden, die ich gar nicht vergeben habe. Dieser "virtuelle"
Slave ist auch nicht beschreibbar.
Hier der Code, den ich verwende:
#include <util/twi.h>                 // Bezeichnungen fuer Statuscodes in TWSR
#include <avr/interrupt.h>               // behandlung der Interrupts
#include <stdint.h>                 // definiert Datentyp uint8_t
#include "twislave.h"
//#################################### Macros
//ACK nach empfangenen Daten senden/ ACK nach gesendeten Daten erwarten
#define TWCR_ACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
//NACK nach empfangenen Daten senden/ NACK nach gesendeten Daten erwarten
#define TWCR_NACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
//switched to the non adressed slave mode...
#define TWCR_RESET   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
//########################################################################################## init_twi_slave
void init_twi_slave(uint8_t adr)
  TWAR= adr; //Adresse setzen
  TWCR &= ~(1<<TWSTA)|(1<<TWSTO);
  TWCR|= (1<<TWEA) | (1<<TWEN)|(1<<TWIE);
  buffer_adr=0xFF;
  sei();
24
//ISR (TWI_vect)
25
//ISR, die bei einem Ereignis auf dem Bus ausgeloest wird. Im Register TWSR befindet sich dann
26
//ein Statuscode, anhand dessen die Situation festgestellt werden kann.
27
ISR (TWI_vect)
28
29
  uint8_t data=0;
30
  switch (TW_STATUS)
31
32
    case TW_SR_SLA_ACK:
33
      TWCR_ACK;
34
      buffer_adr=0xFF;
35
      break;
36
37
      case TW_SR_DATA_ACK:
38
       data=TWDR;
39
       if (buffer_adr == 0xFF)
40
41
         if(data<=buffer_size)
42
43
          buffer_adr= data;
44
45
         else
46
47
           buffer_adr=0;
48
49
         TWCR_ACK;
50
51
       else
52
53
         rxbuffer[buffer_adr]=data;
54
         buffer_adr++;
55
         if(buffer_adr<(buffer_size-1))
56
57
           TWCR_ACK;
58
59
         else
60
61
           TWCR_NACK;
62
63
64
       break;
65
66
      case TW_ST_SLA_ACK:
67
      case TW_ST_DATA_ACK:
68
69
70
          buffer_adr=0;
71
72
        TWDR = txbuffer[buffer_adr];
73
        buffer_adr++;
74
75
76
          TWCR_ACK;
77
78
        else
79
80
          TWCR_NACK;
81
82
        break;
83
      case TW_ST_DATA_NACK:
84
      case TW_SR_DATA_NACK:
85
      case TW_ST_LAST_DATA:
86
      case TW_SR_STOP:
87
        default:
88
        TWCR_RESET;
89
        break;
90
    } //end.switch (TW_STATUS)
91
} //end.ISR(TWI_vect)
Die Ausgabe sieht dann so aus:
root@atmega8>twi poll
Address       : 0x32
Board type    : 0x00 (Servo Controller)
Board Version : 01.00.00
Data          : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Address       : 0x33
Board type    : 0x34 (unknown)
Board Version : 34.34.34
Data          : 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Kann mir Jemand sagen, wo mein Fehler liegt und wo dieser zweite Slave
herkommt?
Als Master verwende ich die Lib von Peter Fleury.
Gruesse
Dusty
OP #2280375
Ich hab's auch probiert mit TWAR= (adr << 1) um die Adresse nach oben zu
verschieben. Das Komische ist, dann kann ich die Adresse nicht korrekt
ansprechen, sondern aus Adresse 100 wird Adresse 201, die ich ansprechen
kann mit lesen und schreiben. Als haette ich 255 Adressen zur
verfuegung.
#2280383
Es gibt bei I2C zwei Konventionen. Die einen betrachten die Adresse als
8-Bit Wert, 2,4,6,8,...,254 und die anderen als 7-Bit Wert
1,2,3,4,...,127, der in der Software irgendwo um ein Bit nach links
geschoben wird. Wirst dich entscheiden müssen welche dir persönlich mehr
liegt.
Nur solltest du drauf verzichten, bei der 8-Bit Version das untere Bit
hoch zu zählen und bei der 7-Bit Variante über 127 hinaus zu gehen.
