Li-Ion Akku mit uC laden
OP #2280392
ich versuche gerade eine Paltine zum Laden von einem Li-Ion Akku(3,5v ;
600mAh)zu entwerfen, so jetzt meine Frage:
ich möchte den Akku mit dem Controller laden, der Controller hat aber an
seine Ausgänge max. 3,5 v bei 40 mA. den Strom kann ich dann mit Trans.
verstärken.
1) kann ich den Akku mit 3,5 v laden, oder ist diese Spannung zu gering,
wenn ja, welchen weg gibts die Spannung zu verstärkern?
vielen Dank voraus für eure Antworten ;)
Java
Gast #2280426
Also ich lade Akkus mit Strom aus einem Netzteil,
nicht durch Vodoo aus einem Controller.
Vielleicht solltest du erst mal rausfinden,
welche Art von LiIon Akku du überhaupt hast.
Ein Akkupack mit integrierter Elektronik gegen
Überladung/Tiefentladung/Kurzschluss wie sie in
Kameras und PDA und Handys steckt, und sogar bei
Rundzellen manchmal "with PCB" dabei ist
oder die im Modellbau üblichen nackten Zellen
ohne jede Schutzelektronik.
Die letzteren darf man nur laden, wenn man die
maximale Ladespannung von 4.3V (exakter Wert steht
im Datenblatt des Akkus) auf besser als 1% einhält.
Das kannst du mit einem uC schon mal komplett vergessen,
dessen Referenzspannug ist bei weitem nicht so genau,
solbst deine üblichen Widerstände in der Bastelkiste
sind nicht so genau.
Bei den ersteren reicht es, eine Spannung über 4.3V (unter
5.5V) so vorzulegen, daß der Strom nicht über den Maximalstrom
der Kurzschlusslogik gehen kann, also bei 600mAh meist
bis 600mA, dazu reicht ein Vorwiderstand. Dann erkennt man
den vollen Akku an einem Hochschnellen der Spannung über 4.4V,
das kann auch ein uC erkennen. Die Akkus mit dieser Schaltung
haben den Vorteil, auch gleich gegen Tiefentladung geschützt
zu sein, und bei mehr als 1 Zelle ist eine eingebaute
Elektronik sowieso notwendig.
Nur braucht man mehr als 4.3V pro zelle, nicht 3.3V. Hat man
nur 3.3V, müsste man die Spannung in eine höhere wandeln.
Bei deinem Kenntnisstand eine unlösbare Aufgabe.
Mit 40mA lädt ein 600mAh Akku in mehr als 15 Stunden. Wenn das
reicht....(aber deine Schaltung die du vielleicht im Kopf
hattest wäre eh Humbug gewesen).
