Register direkt auslesen
Gast #2280557
Hallo ich habe hier schon im Forum gesucht doch bin leider nicht fündig
geworden.
Ich möchte eine variierende anzahl von Registern auslesen. (z.B von
0x2000 - 0x4000)
gibt es eine Möglichkeit die Register direkt anzusprechen ohne vorher
Variablen zu deklarieren die auf die Register zeigen ?
#2280577
Assembler benutzen
oder ein Array von Variablen deklarieren, das auf die Register zeigt
(Wie und ob das funktioniert hängt jetzt vom C-Compiler ab). Dann kann
man die Register über einen Index anspringen.
Gast #2280588
mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Würde dies aber lieber in
C realisieren oder sollte ich mir da nicht allzuviel Hoffnung machen ?.
mit freundlichen Grüßen
Gast #2280655
Das ist einer der seltenen Fälle, in denen es sich selbst in C lohnt,
den Inline-Assembler zu verwenden:
LDX, Anzahl_der_Register; (bei Dir 0x2000-0x4000)
REGMOVD, Startwert, letzte_Zieladresse ; (bei Dir 0x4000, Letzte
Zieladresse)
REGMOVD kopiert den gesamten Block beginnend bei der obersten Adresse;
kopiert von Start auf Zieladresse, erniedrigt dann die Adressen um 1,
ernidrigt x um 1, und wiederholt das solange x>0.
Leichter zu verstehen ist eigentlich REGMOVI (i für increment), hier
fängt bei der niedrigsten Adresse zum Kopieren an. Abbruch ist auch hier
bei 0. Nur musst Du dafür das LDX mit dem Zweierkompliment der
Registeranzahl-1 belegen, der Überlauf des Registers erzwingt dann den
Abbruch, da Carry-Flag nicht berücksichtigt wird. Das ist etwas Tricky
und liest sich dann im Code schwerer.
Natürlich kannst Du das auch in C schreiben, aber so ist es
übersichtlicher. Die wenigsten Compeiler (nur einige
hochproffessionelle) können diese Optimierung. Wieso also Rechenzeit
verschenken und etwas kompliziert schreiben wenn es auch einfacher geht.
Wichtig, Anzahl_der_Register darf höchstens eine 12-Bit Zahl sein.
Gast #2280693
> hm, hätte ich das damals auf dem 68000 schon gekannt :-)
...gab's bei dem 68k nicht "MOVE.B Dx, (Ax)+" in Verbindung mit einem
LOOP?
LDIR, LDDR bei dem Z80, beim 80x8x kann ich mich noch an
LODSx/STOSx/MOSVx erinnern...
Gast #2280695
Klaus Wachtler schrieb:
> Alle Achtung; ich habe noch nicht mitbekommen, um welchen Prozessor es
> eigentlich geht.
> Oder geht das auf jedem Rechner so?
Ich muss Dich enttäuschen, bei einem Appel Macintosh mit der Bord Rev.
0716.5822.53 geht das leider nicht
Auf dem Prozessor, den der TO verwendet, da geht das.
Ganz sicher !!!
