CentiPad + Serielle Schnittstellen
OP #2281030
mich interessiert ob jemand von Euch bereits das CentiPad und dessen
Seriellen Schnittstellen im Einsatz hatte.
Ich möchte das Centipad in einem Projekt als Steuereinheit zwischen zwei
weiteren Komponenten verwenden. Die Kommunikation soll dabei über RS-232
stattfinden. Jedoch bekomme ich keine (oder nur fehlerhafte) Signale an
den Ports (/dev/ttyS1 bis /dev/ttyS4).
Das Board sitzt auf einer selbst entwickelten Platine, auf der die
Spannungsversorgung und ein paar Buchsen sitzen.
Der Debug-Port (/dev/ttyS0) funktioniert einwandfrei. (Darüber bin ich
mit dem CentiPad verbunden.)
Über ttyS1 kann ich von mir gesendete Signale messen. Jedoch ist ein
kontinuierliches massives Rauschen darauf zu sehen, wenn die Gerätedatei
nicht geöffnet ist.
Wenn ich Daten über die Ports ttyS2 bis ttyS4 sende, sind diese nicht
mit dem Oszi messbar... Die Tx-Pins bleiben stumm.
Einen Defekt am CentiPad kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausschließen, da ich zwei davon besitze und beide getestet habe. Bei
beiden erhalte ich das selbe Ergebnis.
Einen Lötfehler o.ä. an meiner eigenen Platine halte ich auch für
unwahrscheinlich, da ich diese in zwei unterschiedlichen Varianten
(einmal minimale und einmal maximale Anzahl Schnittstellen) getestet
habe und bei beiden zum selben Ergebnis komme.
Als Entwicklungsumgebung habe ich zunächst die Version CentiDev-1.2.0b
(aus Beitrag "Installation von CentiPad-Host-SW auf Debian") verwendet.
In der Hoffnung, dass es mit einer neueren Entwicklungsumgebung (und
einem neueren Linux-Kernel) klappt, habe ich die aktuellen Quellen von
http://hg.maintech.de verwendet. Nach einigen Komplikationen mit den
Makefiles, konnte ich auch damit alles fehlerfrei kompillieren und das
erstellte Image starten. Jedoch mit dem selben Ergebnis... :-(
Kann mir einer von Euch weiterhelfen? Langsam gehen mir die Ideeen aus
woran es liegen könnte.
Grüße, Anton
OP #2281161
> Masse verbunden?
Ja, Masse ist verbunden. Ich vermute den Fehler in der Konfiguration
bzw. in den Linux-Treibern (softwareseitig). Deshalb interessiert es
mich brennend, ob die Seriellen Ports jemals von jemandem erfolgreich
eingesetzt wurden.
Grüße, Anton
