Unterspannungsabschaltung funktioniert nicht
OP #2281137
Hallo Leute,
ich versuche mir eine Unterspannungsschaltung für ein 12V Akku zu bauen.
Aufbau ist gemäß Abbildung. Als N-Kanal-MOSFET dient allerdings ein
IRF740, als (negative) Komparatoreingangsspannung eine 10V Referenz.
Allerdings funktioniert sie nicht. Wenn ich den Mosfet per Taster
überbrücke (Drain-Source), so bringt der Refernz-IC seine 10V. Liegt die
Eingangsspannung der Schaltung, also da wo der Akku hin soll, z.B. 15V,
so müsste sich die Schaltung doch selbst "am Leben" erhalten oder nicht?
Am Gate liegen dann immerhin die 15V an. Nehme ich die Überbrückung von
Drain-Source wieder weg, so geht eine LED, die quasi die Last
repräsentiert sofort wieder aus und der MOSFET sperrt. Habe ich  da iwo
nen Bock reingebaut?
Infos: Schaltschwelle AN-AUS liegt gemäß der Widerstände ohne Hysterese
bei 12V momentan. Alle Widerstände sind Präzisionspotis.
Danke!
Gast #2281222
Natürlich nicht.
Selbst wenn du statt dem hier falschen N-Kanal MOSFET wenigstens einen
P-Kanal MOSFET genommen hättest.
Es funktioniert genau so wenig, wie sich Münchhausen am eigenen Schopf
aus dem Sumpf ziehen kann.
Das sollte man als Kind gelernt haben.
Wenn du deiner Schaltung die Versorgungsspannung abdrehst, dann liegen
wohl an allen Punkten der Schaltung 0V an, und somit auch am Ausgang von
U2 also am Gate vom MOSFET.
Damit schaltet man den MOSFET nicht. Der N-Kanal bräuchte sogar 22V um
sicher durchzuschalten.
So geht Unterspannungsabschaltung, mit einem IC der sehr sehr wenig
Strom benötigt.
  +-- +12V ---+-------+----------+
  |           |      10k         |
  |       +-------+   |          |S
 Akku   --|ICL7665|---+---------|I P-MOSFET
  |       +-------+ Out1         | +
  |           |             Verbraucher
