ISR CAN löst nicht aus
OP #2281433
hallo,
ich habe zwei at90can controller die per can kommunizieren, habe auf
beiden den selben stack implementiert. can send per polling und empfang
als ISR routine. controller 1 kann senden und empfangen. controller 2
kann nur senden. die ISR dazu wird nicht aufgerufen scheinbar. ich lasse
direkt am anfang der isr mir eine LED als debug möglichkeit anzeigen.
die led funktioniert wunderbar nur in der isr wird sie nie aktiviert.
benutzen tu ich die "ISR ( CANIT_vect )", wie auch im beitrag zum
controller steht.
der controller der sendet zieht seine send funktion voll durch das sehe
ich. gewartet wird über "while(!( (CANSTMOB&(1<<TXOK)) ));" jedoch
reagiert der zweite controller scheinbar garnicht darauf obwohl es die
selbe funktion wie beim anderen ist. ich versteh ehrlich gesagt nicht
woran es liegt :(
ob da jemand vllt eine zündende idee hat ?
danke im voraus !!
liebe grüße
Gast #2281503
Hallo Tim,
hast Du den Empfangsinterrupt für das Message Object (MOB) im
empfangenden Controler gesetzt? Dazu gibt es das CAN-MOB - Interupt
enable register. Das sind 2 Bytes. Jedes einzelne MOB muß enabled
werden, wenn es die ISR auslösen soll.
Hast du im Empfänger die ID des Sender als zu EMPFANGENDE Botschaft
eingestellt? Wenn das MOB im Empfänger auf Senden steht, wirst Du lange
auf einen Interrupt warten müssen.
Wenn Dein Empfänger nicht mit Acknowledge quittiert, müßte der Sender
permanent die Botschaft senden, weil der AT90CANxxx keinen
One-Shot-Modus kennt.
Wenn der BUS nicht vollgemüllt ist, dann klappt jedoch der Empfang.
Mit einer LED als Debugmöglichkeit wirst Du noch lange suchen. Hast Du
kein Scope?
Hast Du den Stack selbst geschrieben?
OP #2281874
danke für deine antowort
du meinst sicher CAN Enable Interrupt MOb Registers - CANIE2 and CANIE1.
die habe ich aktiviert/enable gesetzt. jedoch habe ich gerade darüber
noch CAN Enable MOb Registers - CANEN2 and CANEN1 gefunden das sollte
ich mir wohl mal zu genüge führen das habe ich glaub ich nicht im code.
ich habe für beide controller jeweils einen send und receive mob. der
receive mob hat dabei eine mehr oder weniger beliebige ID. die ID des
senders wird im interrupt des empfängers ausgewertet, ob diese gebraucht
wird oder nicht.
auf dem oszi habe ich nur einmal eine nachricht gesehen somit sollte
dauersenden ausgeschlossen sein
der bus wird wie gesagt nur von zwei controllern (Die nicht dauerhaft
senden) genutzt. ich denke der bus sollte nicht zugemüllt sein :)
den stack habe ich von hier: Beitrag "CAN-USB SJA1000T <-> AT90CAN128"
sehr einfache routine, etwas schwerlig geschriebener code aber dennoch
akzeptbael denke ich. wollte keinen großen aufgeblähten stack für diese
kommunikation
ich werde eben nochmal das enable register anschauen aber es ging bisher
auch ohne was mich etwas wundert
edit: mitlerweile bin ich soweit, dass ich von controller 1 etwas zu
controller 2 senden kann. den empfang lass ich mir per led quittieren.
was ich merkwürdig finde sie geht zwischenzeitig einmal aus, was für
mich wie ein reset aussieht. von controller 2 kann ich dann aber nicht
mehr zurücksenden. senden wird ausgeführt aber empfangen wird nichts.
merkwürdig
Gast #2283053
Sag mal Tim
wieso setzt Du alle Bits im CANIE1 / CANIE2 ?
Hast Du im CANGIE das Bit ENIT gesetzt?
Erst dann ist der globale Interrupt arbeitsfähig?
Außerdem mußt Du noch ENBX im gleichen Register setzen. Siehe dazu auch
Siehe dazu Kapitel Interrupt im CAN-Controler-Abschnitt des
Datenblattes.
Du hast keinen Debugger, oder?
Was meinst Du damit, dass Du Dir den Empfang per LED quittieren läßt,
wenn der Interrupt nicht auslöst?.
Pollst Du? Wie ermittelst Du, dass Du etwas empfangen hast?
