Frage zu Kleinspannung und Auslegung der Regelung
Gast #2281781
Hi.
Zitat aus Wikipedia:
"Als Kleinspannung, umgangssprachlich auch Niedervolt oder Schwachstrom,
werden in der Elektrotechnik Wechselspannungen (AC) bis 50 Volt
Effektivwert und Gleichspannungen (DC) bis 120 Volt bezeichnet. Sie ist
ein Teilbereich der Niederspannung. Diese Spannungen gelten beim
Berühren für erwachsene Menschen als nicht lebensbedrohlich und
entsprechen der maximalen dauernden Berührungsspannung beziehungsweise
Fehlerspannung.
Die europäische Niederspannungsrichtlinie gilt daher auch für den oberen
Bereich der Kleinspannung (AC über 50 Volt Effektivwert und DC über 75
Volt).
Bei Spannungen unter 25 Volt AC oder 60 Volt DC kann gänzlich auf einen
Schutz gegen Berühren verzichtet werden; diese Spannungen gelten auch
für Tiere und Kinder als ungefährlich[1]."
Nun gehts mir um die Auslegung der Regelung bei einer symmetrischen
Spannungsversorgung.
Wenn ich die Spannung erdsymmetrisch habe, so dass die Spannung gegen
Erde nicht höher als 48Vac ist, aber die Spannung zwischen 2 Leitern
100Vac, ist das dann noch Kleinspannung?
Oder bei DC: +/- 60 V DC.
Wegen der zu übertragenden Leistung kommt es auf jedes Volt an, da die
Stromstärke durch den Drahtdurchmesser begrenzt ist, und die aktiven
Komponenten schon ordentlich was brauchen.
Praktisch funktioniert es auch mit Netzspannung. Die Isolierung der
Leitung schafft das, aber sie ist offiziell nur für Kleinspannung
zugelassen.
Nein.
Allerdings:
Nach DIN VDE 0100-410 ist die DAUERND zulässige Berührungsspannung bei
DC 120V. Allerdings ist bereits ab 60V ein Basisschutz gefordert (z.B.
ein Gehäuse).
D.h. wenn die Kontanke deiner Leitung nicht offen rumliegen (Prinzip:
Stereoanlage Lautsprecherausgang, anstatt Gleise einer Modelleisenbahn)
sind 120V zulässig.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Berührungsschutz ist soweit gegeben.
Es handelt sich um ein properitäres System, um LAN und SAT über eine
busförmige Leitung zu übertragen.
Dazu verwendet wird ein CAT5+Coax Twinkabel (Ähnlich Homeway Kabel)
Die aktive Technik soll zentral versorgt werden, und nicht aus der
jeweils nächstliegenden Steckdose, um die Betriebssicherheit zu erhöhen.
Das Kabel wird also immer unterbrochen, die Mini Switche sind als Kette
hintereinander geschaltet, so dass ein Ethernet Bus entsteht.
Der NetCeiver für den TV Empfang muss auf dem Dachboden ebenfalls
darüber versorgt werden.
Der fest installierte WLAN Router auf dem Dachboden muss ebenfalls
Buspowered sein.
Über das zusätzliche Koax des Twinkabels wird noch Unicable verteilt,
welches mittels einem TAP ausgekoppelt wird, dann kommt ein Verstärker,
dann ein Splitter.
Über MicroCoax und HCNA wird es dann Wohnungsintern zu den Endgeräten
verteilt.
Der Master HCNA Adapter soll ebenfalls "Buspowered" sein.
Insgesamt rechne ich mit etwa 50-80 Watt Leistung, die ich auf dem
"Backbone" Twinkabel führen muss.
So entsteht ein Gigabit Backbone physikalisch als Bus ausgeführt (Also
von Switch zu Switch weiter gereichtes Gigabit Lan) + Unicable+IPTV
System, welches ohne Netzwerkleitungen innerhalb der Wohnungen auskommt,
und nur ein kleines Twinkabel als Stammleitung braucht.
Ich hätte auch nur Koax verwenden können und mit HCNA gleich bis zum
NetCeiver/Internetanschluss gehen können. aber wenigstens auf dem
"Backbone" echtes Gigabit zu haben, ist mir lieber. Und das HCNA dann
nur für die letzten paar Meter Wohnungsintern.
