Mikrofon für ANC
OP (Firma: Radner Mechatronics) #2282465
Hallo
Ich möchte mal die Chips von Austriamicrosystems für ANC (Activ Noise
Cancellation) ausprobieren. Hab auch schon ein paar Samples vom AS3400
liegen. Nun hab ich mal das Datenblatt etwas genauer angeschaut und mir
gedacht ich nehme gleich mal die Beispielschaltung von Seite 44 aus dem
DB. So weit so gut.
Nun hab ich aber ein paar Fragen dazu, zuerst auf welche Frequenzen sind
die
Tiefpässe und Notch Filter zu dimensionieren, finde im Datenblatt keine
Vorschriften dafür. Ist das abhängig vom verwendeten Lautsprecher /
Mikrofon Pärchen, bzw. deren Übertragungsfunktionen? Nach dem Motto
probiern und so lange herumspielen bis es passt ist aufgrund des
angestrebten SMD Aufbaus, fehlender Bauteile und Zeit nicht machbar.
Des weiteren wäre ich sehr froh wenn mir jemand Tipps für passende
Mikrofone geben kann, bin auf dem Gebiet nicht so fit.
Danke im vorhinein
mfg Phillip
#2282542
Wohin verbrätst du denn deine Samples? Liegen die nur zum anschauen
herum?
Mach doch eine Testplatine, auf der du notfalls mit TH-Bauteilen[*] die
Filter bestücken und optimieren kannst. Unter die TH-Anschlüsse machst
du dann SMD-Pads, dann kannst du eine als funktionierend bekannte
konfiguration als SMD bestücken und so testen. Wenn das auch
funktioniert, wird der erste Prototyp nur mit SMD in dieser
Konfiguration gebaut.
Die Übertragungsfunktionen kann man notfalls einmessen. Dazu gibt es
Messmikrofone.
Die angedachte Elektretkapsel wird dann einfach in mehreren
Vergleichsmessungen vor einem guten Lautsprecher(größere Box oder
Tweeter etc.) mit dem Messmikrofon verglichen. Den Lautsprecher für das
Gerät kann man ja direkt mit dem Mikro vermessen.
Wenn es bei den Notchfiltern auch um das ausfiltern von
Gehäuseresonanzen geht, dann musst du wohl mal zu einem Rütteltest mit
deinem System. Man kann die Vibrationen per Laser berührungslos
erfassen.
mfg mf
PS: [*] oder: (Mini-)Melf und 0805 oder 1206 Bauteile. Das ist so
klobig, das kann man noch gut handeln. Oder du macht deine
Sgnalverarbeitung erstmal auf einem Breadboard außerhalb der
Zielapplikation.
OP (Firma: Radner Mechatronics) #2283647
Hey
Geht vorerst mal nur um 2 oder 3 Prototypen um das ganze auf
Praxistauglichkeit zu überprüfen. Es stellt sich mir die Frage, ist das
ANC Verfahren überhaupt gut genug dass sich die Implementierung lohnt
oder investiert man besser in bessere Kopfhörer, was ich gerne im
Selbstversuch unter realistischen Bedingungen herausfinden möchte.
Ein grober Anhaltspunkt für die Eckfrequenzen der Filter wäre trotzdem
toll, denn die Filter von 20Hz bis 20kHz durchzustimmen und schauen wie
es am besten klingt ist
schon ein bisschen sehr viel Aufwand.
Die Vermessung der Komponenten klingtt ja gut,  kommt aber schon alleine
aus zeitlichen (aber auch finanziellen) Gründen nicht in Frage.
mfg Phillip
