STM32F103, Keil, Structures und Endian
OP #2282958
in der C-Datei im Anhang:
in der "message" überspringe ich zunächst das erste byte (message+1).
Von den folgenden 5 bytes interessiert mich nur das 5.
(ffdmTemp->numberOfFields hat also den Wert = 3, somit folgen also 3
Elemente vom Typ "FieldDefContents_t"). Soweit so gut.
Wenn ich nun auf ARM debugge (siehe PPT-Anhang) geschieht etwas
seltsames..
Das Array beginnt auf Adresse 2001C4, das passt. fddmTemp ist auf
2001C5, passt auch, da ich ja message+1 ausgeführt hatte.
Was nicht mehr passt (oder ich übersehe etwas) ist, dass fddmTemp->fdc
auf 2001CD steht und somit 4 bytes zu weit hinten. Somit ist fdc[0] 0x07
0x08 0x09 anstatt 0x04 0x05 0x06.
Wenn ich das selbe Prog auf meinem PC laufen lasse (icc win32), passt
alles...
Habe ich hier ein Big/Little endian Problem? sieht eigentlich nicht so
aus, aber wer weiss..
Wäre für eine gute Erklärung dankbar..
Gruss
Joe
Fast vergessen, welchen COMPILER ich nehme...:
CF:\>arm-uclibc-gcc -v
Reading specs from
/cygdrive/c/Cygnus/arm-tools/bin/../lib/gcc-lib/arm-thumb-elf
/3.3.1/specs
Configured with: /home/Unknown/toolchain/build/gcc-3.3.1/configure
--target=arm-
thumb-elf --host=i686-pc-cygwin --build=i686-pc-cygwin
--prefix=/arm-tools --exe
c-prefix=/arm-tools --bindir=/arm-tools/bin --sbindir=/arm-tools/sbin
--sysconfd
ir=/arm-tools/etc --datadir=/arm-tools/share
--localstatedir=/arm-tools/var --ma
ndir=/arm-tools/man --infodir=/arm-tools/info --libdir=/arm-tools/lib
--included
ir=/arm-tools/include --with-local-prefix=/arm-tools/usr/local
--with-gxx-includ
e-dir=/arm-tools/include/c++ --enable-target-optspace --disable-nls
--with-gnu-a
s --with-gnu-ld --disable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++
--enable-shared
--program-prefix=arm-uclibc-
Thread model: single
gcc version 3.3.1
Gast #2285594
Es sind nur 3 Bytes, und die kommen durch das Alignment auf die 4 Byte =
Wort Grenze.
Will man das nicht haben, kann man das dem GCC mittels
 #pragma pack(1)
 __attribute__((packed))
 mitteilen.
Gast #2285630
Jo, bei Keil schreibt man meine ich einfach packed vor das struct.
Merke: Es ist dem Compiler erlaubt beliebige Füllbytes in ein Struct
einzufügen. Damit wird der Zugriff auf die Elemente Optimiert.
#2285901
Falls man solche Füllbytes aufspüren will, einfach dem Compiler -Wpadded
mitgeben. Das erzeugt dann jedes mal eine warning, wenn der Compiler
Bytes hinzufügt. Man kann dann z.B. die Reihenfolge der Elemente im
Struct ändern, um eine bessere Ausnutzung zu bekommen. Die Gesamtgröße
vom Struct wird dann aber ev trotzdem noch gepadded.
