Auf welche Seite gibt’s IC Bezeichnungen nach Funktionen
OP #2284161
Hallo alle zusammen . Wenn ich ein IC in der Hand habe kann ich nach
seiner Bezeichnung Datenblatt finden und somit seine Funktion
(Eigenschaften )was ist wenn es andersrum ist ich kenne  die Funktion
die meine erstellte Schaltung beinhaltet wo kann ich die IC Bezeichnung
finden . Auser in den kleinen Büchern die in größeren Betrieben
vorhanden sind sondern als private Person ?
Gast #2284194
Hi
>Meine Erfahrungen sind noch sehr  gering . Vielleicht habe ich mich
>falsch ausgedrückt nicht erstellt sonder habe vor zu Bauen ich weis was
>es tauen muss und habe einen groben Plan
Und wie willst du dann die Funktion beschreiben? Ist wie bei Gurgel,
ohne den richtigen Suchbegriff erhältst du nur Müll. Es gibt Sachen, da
geht es nicht ohne Lernen, Lernen und nochmals Lernen. Wenn du das nicht
willst, dann lass es sein. Nur wenige werden mit dem Wissen geboren.
MfG Spess
#2284199
Marco Maier schrieb:
> Ich brauche XOR s , UND , UND mit 3 Eingängen. NICHT , Transistor  .
> Nichts besonderes TTL oder Cmos  Die halt z.B  bei Reichelt gibt s
Ein generisches Patentrezept gibt's nicht.
Für Logik-ICs ist Wikipedia recht gut
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits
Bei Transistoren gibt's Standardbauelemente Wenn's spezieller wird,
helfen die parametrischen Suchen weiter.
