HCF-IC-Einschaltverzögerung?
Gast #2284689
Hi habe folgendes Problem:
Ich hab auf einem Microcontroller wo nur mehr ein I/O Pin frei war ein
HCF-Binärzähler-IC. Auf 2 Ausgängen vom IC hängt eine DUO-LED.
Der 3. Ausgang vom IC geht wieder auf den Reseteingang. Dh. bei der Zahl
4 wird resettet.
Nuuuuuuuur: Wenn ich einschalte scheint das IC schneller an zu sein wie
der Microcontroller, und zählt schon mal munter undefiniert herum. Ich
brauche aber einen definierten Einschaltzustand, weil ich ROT, GRÜN,
ORANGE anzeigen will, und beim IC Reset(nach dem 4. Clock)ein Zustand
herrscht wo alle Led dunkel sind (den muss ich dann per Software
überzählen -->ausblenden)
Wie schaffe ich es das der IC erst an geht, wenn der Microcontroller
schon voll da ist, und die PORTS definiert? Habe schon einen 100k Pullup
auf der Clk-Leitung Richtung 5V. Half nicht...
Hoffe Ihr könnt mir helfen...
LG Alex
Gast #2284750
Hi, ALEX,
Hattu den Ruhezustand vergessen.
Der Pin im Prozessor geht mit Power-up erst mal in den hochohmigen
Zustand, der logische Pegel ist damit undefiniert.
Deshalb nimm einen Widerstand für Pull-up oder Pull-down.
Pins gehören sowieso irgendwie beruhigt - weil ein Pin, der als
CMOS-Eingang geschaltet ist und wild irgendwo herum floatet, mehr Strom
ziehen kann, als er sollte.
Ciao
Wolfgang Horn
