Glühkerzenüberwachung Modellbau
Gast #2284924
ich möchte für ein Modellbauhelikopter eine Überwachung für die
Glühkerze einbauen.
Im Moment ist die Glühkerze (1Ohm) an einem 2V Akku angeschlossen und
wird dadurch mit 2A zum glühen gebracht - wodurch der Treibstoff zünden
kann. In letzter Zeit kam es vor das der Draht gebrochen ist und darum
fände ich eine Überwachung sinnvoll.
Jegliche Versuche sind bis jetzt gescheitert und deshalb wollte ich euch
mal fragen was es denn für Möglichkeiten gibt.
Ist ja im Prinzip das gleiche wie eine Sicherungsüberwachung.
Vielen Dank ;-)
Gast #2285395
Diese 2V Akkus haben meist keine Überwachung,
aber die Glühkerzenvorschaltgeräte aus 12V,
die haben die meist eingebaut.
Rüste doch auf so ein Gerät um,
bzw. bau eines nach welches das kann.
Ansonsten:
Lege den Draht vomm 2A Akku zur Glühkerze ca. 20 mal
um einen kleinen Reedkontakt. Dieser Reedkontakt zieht
dann an, wenn 1-2A durch die Glühkerze fliessen. Nun
brauchst du noch eine Glühlampe, die bei 2V ausreichend
hell leuchtet.
