High Pegel bei ea dips082
Gast #2284987
ich hoffe meine Frage ist nicht zu blöd, aber ich will lieber auf Nummer
sicher gehen.
Also ich will ein LCD Display (EA Dips082) an einen µC (MSP430F169)
anschließen.
Als Versorgungsspannung werde ich für das Display 5V verwenden.
Allerdings gibt mein µC nur 3,3V als High Pegel aus. Meine Frage ist, ob
das Display 3,3V als High Pegel akzeptiert oder 5V erwarte.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß Chrisse
Gast #2285193
Also ich habe ein DIP 081 mit einem MSP430F1232 angesteuert. Sicher
funktioniert es nur, wenn Du den Pegel auf 5 V anpaßt. Ich habe dazu den
74HC04 (MSP->HC04->Display) als Pegelwandler zwischengeschaltet. Die
Signale zur Ansteuerung sind dann natürlich invertiert, aber das kann
man ja genauso programmieren. Der HC04 ist mit 5 V zu versorgen. R/W
permanent auf Schreiben (L). Lesen findet also nicht statt, die
Abarbeitung der Befehle wird ohne Abfrage nur durch Einhalten der Zeiten
gewährleistet. Läuft seit Jahren in einem Konsumerartikel so stabil.
Gast #2285388
Hi
Steht im Datenblatt des Displaycontrollers (KS0066): H ab 0,7VCC. Eine
andere Möglichkeit wäre, das Display auch mit 3,3V zu versorgen.
Allerdings brauchst du dann eine negative Kontrastspannung. Ließe sich
einfach mit einem 7660 erzeugen.
MfG Spess
