Guten Tag.
Ich wollte mal fragen ob es ein Programm gibt mit welchem ich mir eine
kleine Homepage erstellen kann.
Das Programm sollte kostenfrei sein.
Die Homepage kann bei mir auf dem Rechner liegen.
Es reicht mir Links eine Navigation zu haben.
Ich benötige keine I-Net Adresse.
Währe super wenn ich den Inhalt der Seiten im Microsoft Word erstellen
könnte.
Sonstdürfte eig. alles offen sein.
Wenn ihr weitere Informationen braucht sacht bescheid und ich werde sie
euch geben.
Michael schrieb:> Währe super wenn ich den Inhalt der Seiten im Microsoft Word erstellen> könnte.
Tja, dann hast du dich doch schon festgelegt :-)
Word kann HTML Dateien erzeugen, die du mit dem Internet Explorer
aufmachen kannst.
Zum Bau einer einfachen Homepage brauchst du keine Programmierkentnisse.
Das bischen HTML hast du in 2 Stunden gelernt, das du dazu brauchst.
Aber mit Word ist dann nix, du arbeitest dann direkt im HTML Quellcode
und lässt ihn dir nicht von Word erzeugen.
Sobald du aber ein bischen mehr brauchst, wirst du einen richtigen
Server nicht umhin kommen. In dem Fall würde ich WordPress nehmen. Die
gibts auch schon fertig im Netz. Also Provider, die dir ein fertig
konfiguriertes WordPress anbieten, so das du sofort loslegen kannst,
deine Inhalte dort einzupflegen.
> Ich wollte mal fragen ob es ein Programm gibt mit welchem ich mir eine> kleine Homepage erstellen kann.
Was soll das Programm können?
Du beschreibst verschiedene Sachen: Einmal die Websitegestaltung und
einmal das Hosten auf einem privaten Server.
Was du mit "Ich benötige keine I-Net Adresse" meinst, ist mir nicht
klar.
Jedenfalls: Für jede Aufgabe braucht man da spezielle Programme.
Vergiss das mal ganz schnell. Da kommt nur Murks dabei raus. Was du
brauchst, ist ein HTML-Editor, z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/KompoZer
Es gibt natürlich auch noch viele andere (und teurere) Programme, die da
für deine einfache Anwendung nützlich sind. Aber egal welches Programm
du verwendest: Du kommst nicht umhin, dir einige Grundkenntnisse zu HTML
anzueignen.
http://de.selfhtml.org/ und http://wiki.selfhtml.org/wiki/Startseite ist
eine große Hilfe dafür und auch und besonders für Anfänger leicht
verständlich. Programmierkenntnisse sind für einfache Dinge nicht
erforderlich, denn HTML ist keine Programmiersprache.
Was soll das Programm können:
Ich möchte eine Website erstellen und über meine IP Adresse erreichbar
machen.
"Ich benötige keine I-Net Adresse":
Bei dem ganzen online Zeugs bekommt die Website immer eine Adresse unter
der sie 24/7 erreichbar ist. Mir reicht es wenn diese Seite über meine
IP erreichbar ist (Ich weiß das sie sich alle 24h ändert).
Werde mir mal deine Link durchschauen.
Ich würde mir am liebsten eine Seite erstellen welche so simpel wie
diese hier gehalten ist:
http://maltepoeggel.de/
Die Besucherzahl würde ich wohl auf 2 pro Jahr halten ^^
Dazu brauchst du einen erwähnten HTML-Editor und HTML-Kenntnisse
> und über meine IP Adresse erreichbar> machen.
Dazu brauchst du einen Webserver.
Sehr verbreitet ist z.B. der Apache:
http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
Ohne Einarbeitung wird das aber nichts, besonders wenn du Windows
verwendest.
Wenn du eine große Linuxdistribution verwendest, ist installation und
Konfiguration für die Grundeinstellung nicht schwierig. Die
Standardeinstellungen funktionieren da schon (fast), je nach Ansprüche.
Bei Windows ist das alles etwas komplizierter.
Es gibt auch eine Möglichkeit, den Opera-Browser als Webserver zu
verwenden. Nennt sich glaube ich "opera unite". Habe ich allerdings noch
nicht ausprobiert. Ist angeblich sehr einfach zu konfigurieren, hat aber
einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Ist logischerweise nicht
wirklich mit einem richtigen Webserver wie Apache vergleichbar.
Falls es wirklich nur so "einfach" sein soll, dann kann es ja auch ein
einfacherer Server als Apache sein. Solange keine Scriptsprachen
verwendet werden sollen, also z.B. kein PHP etc, sondern nur reines
HTML, dann reicht m.M.n auch dieser hier:
http://www.aidex.de/software/webserver/
Statt Apache ginge z.B. auch lighttpd. Das ist auch ein recht weit
verbreiteter Webserver.
Michael schrieb:> "Ich benötige keine I-Net Adresse":>> Bei dem ganzen online Zeugs bekommt die Website immer eine Adresse unter> der sie 24/7 erreichbar ist. Mir reicht es wenn diese Seite über meine> IP erreichbar ist (Ich weiß das sie sich alle 24h ändert).
Die Adresse ist die IP. Und die brauchst du natürlich immer. Wenn die
immer wechselt, mußt du eine andere Möglichkeit schaffen, sie von außen
zu finden, z.B. über dyndns.
Michael schrieb:> Ich würde mir am liebsten eine Seite erstellen welche so simpel wie> diese hier gehalten ist:> http://maltepoeggel.de/
Der hat Apache 2.2.3 unter Linux als Server verwendet. Die Seiten werden
wohl teilweise dynamisch erzeugt, aber der Quellcode ist mit einem
Texteditor geschrieben worden.
Michael schrieb:> Das Programm sollte kostenfrei sein.
ok, da gibts einiges
wie schon geschrieben - vergiss es, der word-html-export ist einfach
grottenschlecht.
Michael schrieb:> Bei dem ganzen online Zeugs bekommt die Website immer eine Adresse unter> der sie 24/7 erreichbar ist. Mir reicht es wenn diese Seite über meine> IP erreichbar ist (Ich weiß das sie sich alle 24h ändert).
dir ist schon klar, dass dann dein computer 24/7 laufen muss (und nicht
im stromsparmodus/ruhezustand/..., sondern wirklich laufen)? das macht
dann bei einer leistungsaufnahme von durchgehend - hausnummer - 300W
(ich weiß,eine konstante leistungsaufnahme ist unrealistisch) einen
verbrauch von ca. 2.6 MWh/Jahr!
die einfache antwort auf deine fragen bzw. das ergebnis deiner suche
wäre z.b.
http://wordpress.com/
- gratis: check
- 24/7 erreichbar: check
- einfach: check (es gibt recht komplexe projekte mit wordpress)
- keine programmierkenntnisse notwendig: check
- erreichbar ohne dass der pc immer eingeschaltet ist: check
- mit word inhalte erstellen: nicht notwendig, da ein "wysiwyg" editor
enthalten ist
Probier doch ein Desktop CMS aus, wie z.B.
http://www.heise.de/software/download/zeta_producer_desktop_cms/11122
oder nimm WordPress. Bei WordPress kannst Du auf wordpress.com sogar bei
denen die Sachen hosten lassen.
Ich glaube die neueren Versionen von Word (Office 2010 z.B.) sollten
recht brauchbaren HTML-Code erzeugen, getreu dem Motto "Gut ist gut
genug".
Alternativ gibt es noch den Windows Live Writer.
Daniel F. schrieb:> die einfache antwort auf deine fragen bzw. das ergebnis deiner suche> wäre z.b.> http://wordpress.com/
Wordpress ist sicher eine gute Möglichkeit. Hab ich vor ein paar Wochen
auch das erste mal benutzt. Das geht ratz-fatz, sieht gut aus und ist
mächtig.
Wobei ein paar HTML Kentnisse nicht schaden. Wenn man im Text zb eine
Tabelle einbauen will, geht das mit dem WordPress eigenen WYSIWIG Editor
nicht. Dann braucht man entweder Plugins oder aber im einfachsten Fall
schreibt man eben die entsprechenden HTML Tags selber rein.
Daniel F. schrieb:> dir ist schon klar, dass dann dein computer 24/7 laufen muss (und nicht> im stromsparmodus/ruhezustand/..., sondern wirklich laufen)? das macht> dann bei einer leistungsaufnahme von durchgehend - hausnummer - 300W
300W? Im Idle-Betrieb? Was für ein Rechner ist das?
> Ich werf mal noch WakeOnLan ein, dann wird der Verbrauch einstellig....
Dann braucht man nur noch einen Router, der in der Lage ist, aus einem
SYN auf Port 80 ein Wake-On-LAN-Paket zu erzeugen. Wenn mein Router das
könnte, würde ich mal im Handbuch nachlesen, ob er nicht auch ein paar
statische Seiten über HTTP ausspucken kann... Abgesehen von der Frage,
ob der Rechner dann schnell genug aufwacht.
Denke zwar auch, dass 300W zuviel sind; vernünftige Hardware sollte bei
ausgeschaltetem Bildschirm im deutlichen zweistelligen Bereich idlen.
Trotzdem dürfte ein billiges Webhosting-Angebot, ruhig auch mit eigener
Domain, deutlich günstiger sein als der Strom, sofern die Hardware nicht
eh 24/7 läuft.
Danke!
Rolf Magnus schrieb:> Der hat Apache 2.2.3 unter Linux als Server verwendet. Die Seiten werden> wohl teilweise dynamisch erzeugt, aber der Quellcode ist mit einem> Texteditor geschrieben worden.
Hehe, da hat wohl jemand Metatags und HTTP-Header gelesen ;-)
Zum Apache muss ich sagen, das der doch schon ein wenig schlecht
überschaubar (in Sachen Konfiguration) und Resourcenverschwendend ist.
Ich habe mittlerweile schon einige male nginx mit PHP-Fastcgi aufgesetzt
und muss sagen das ich total begeistert davon bin, schnell und einfach -
top. Unter Windows hab ich den allerdings noch nicht getestet.
Die Seite wird komplett dynamisch generiert. Serverseitig mit PHP,
teilweise Clientseitig mit Javascript / jQuery.
Von Hosting zuhause kann ich nur abraten. Meiner Erfahrung nach ist bei
normalen Rechnern mit ca 60W im idle zu rechnen.
Zwar gibt es Rechner die entsprechend wenig Strom (~30W) verbrauchen, zB
Thinclients/Alix Boards, wenn man allerdings die Strom und
Hardwarekosten (Thinclient, SSD) zusammenrechnet lohnt es sich unterm
Strich nicht und ist dazu noch bei mehreren Besuchern recht langsam.
Für die Wetterstation läuft sowas bei mir mit, bei dem ersten Aufbau ist
nach einem halben Jahr die CF Karte, die als Festplatte diente aufgrund
zu vieler Schreibzyklen ausgestiegen. Bei 256MB RAM wurde der Swap wohl
doch etwas öfter beansprucht :-D Momentan ist eine SSD verbaut und die
Wetterdatenbank liegt in einer Ramdisk die stündlich auf einem USB Stick
gesichert wird und bei Ausfall von Netzspannung + USV auch automatisiert
zurückkopiert wird sofern sie fehlt. Aber zurück zum Thema.
Für einfache HTML Seiten gibt es viele namenhafte Freehoster die dazu
eine gute Alternative darstellen. Wenns mehr sein soll - Webspace mieten
(gibt preiswerte Pakete um 12-15€/Jahr), einfaches CMS drauf - zb
Drupal, fertig.
Fuer ein Hosting zuhause : www.synology.com
Deren Maschinen ziehen vielleicht 20W mit der Disk drehend, und unter
10W wenn die disk steht. Deren Betriebssytem ist im Flash, und ist eher
leicht zu konfigurieren. Der Vorteil davon : keine Diskussionen zur
Diskgroesse. Ich bin da zZ jenseits von 40GBytes an content. Das wird
schwierig mit Billighostern.
naja, die synology Dinger haben mich persönlich nicht so recht überzeugt
... bei mir war das Ding schnarchlangsam am LAN und bei dynamischen
Inhalten gings nur in Schrittgeschwindigkeit voran, auch die
Konfiguration war nicht so ganz einfach und erst mit Firmwareupdate lies
sich meine Discstation überhaupt zur Zusammenarbeit überreden.
Mit 24/7 war auch nicht, die Gerätschaft fror immer wieder ein, sprich
es ging garnix mehr ... war eine DS107+, kann bei Anderen natürlich
anders aussehen.
So was relativ einfaches kann auch mit google sites erstellt werden.
Dann muss zuhause auch kein Rechner laufen.
Wenn es zuhause laufen soll vielleicht ein kleines CMS, WebSiteBaker
bietet sich da an.
Sowas lohnt doch nur für illegale sites. Alles, was offiziell ist und
nicht gross geschützt werden muss, schiebt man für 2,- im Monat zum
hoster. 100% Zugriff auch wenn der eigene Rechner nicht läuft.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
